Ergebnis 41 bis 50 von 55
13.01.2024, 10:48 #41
AW: Seitenstütze R100 GS Bedienung
Servus zusammen und ein schönes Wochenende,
ich hab mir das mal in Ruhe an der GS angesehen und im warmen Keller mit verschiedenen Schuhen probiert.
Dann bin ich raus an die /7, gleiches Spielchen.
Immer das Gefrickel an der Seitenstütze einen guten Punkt zu suchen und zu finden, um bis zum Anschlag vor zu schieben. Immer den 1. Gang drin, Kupplung gezogen. Irgendwie fehlt da ein Pinörgel, damit die Sohle sicheren Halt hat. Aber der WüdoBügel ?
Fazit:
–Auf der Sitzbank–
Bei der GS brauch ich den Ständer nicht ganz so weit nach vorn treten wie an der /7, beide Methoden suboptimal, wenn die Seitenstütze vorn bleibt, ausprobiert mit der bEaZ, funktioniert es besser. Dann kann ich vom Bock super absteigen.
– Absteigen–
Herunter vom Bock, kurz auf die Seitenstütze, Untergrund begutachten, hoch auf den Hauptständer, scheint mir die richtige Lösung zu sein.
P.S. An der MZ TS250/1 hatte ich den Hauptständer mal weg und die Seitenstütze unters Getriebe (seinerzeit hatte die MZ die Seitenstütze hinten an der Steckachse Hinterrad) umgebaut.
War eine Schxxxidee, nach dem mir der Hobel beim Camping mit Gepäck mehrmals umgekippt ist, habe ich wieder zurückgerüstet.Viele Grüße Oliver
13.01.2024, 10:50 #42
Stimmt Kai
3. Oder jemand dabei haben der mir das Motorrad beim Absteigen hält.
Vor einigen Jahren hatte ich einen Leistenbruch mit folgender OP als ich die umkippende R 100R gerade noch abfangen konnte.
Da lob ich mir vor allem auf unebenem Untergrund den Seitenständer meiner R 1150R, hier klappt sogar noch mit in Höhe erweiterter Hecktasche das Absteigen mühelos.
Viele Grüße Fritz
13.01.2024, 11:55 #43
früher bei nem "alten Engländer" gesehen: Fussraste hochgeklappt, Kickstarter getreten, Fussraste wieder runter.
Sollte doch bei GS auch gehen....
Ersetze Kickstarter durch Seitenständer
Schönes Wochenende
13.01.2024, 12:03 #44
Als einer, der jahrelang seinen 2V ohne Seitenständer gefahren ist, verstehe ich den Bedarf nicht, im Sitzen den Seitenständer auszuklappen. Beim Auto steige ich auch erst aus, und verriegele dann die Tür. 😉
Bitte nicht über den Beitrag aufregen, ist nicht soo ernst gemeint.
Claus
13.01.2024, 12:17 #45
13.01.2024, 12:36 #46
Ohne jegliche Aufregung und auch nur als Info:
Eine gute Bekannte von mir hat ziemlich kurze Beine. Sie gibt sitzend ihrem Seitenständer einen Kick und lässt sich dann nach links fallen. Vorher abzusteigen ist eine arg wackelige Angelegenheit. Das Moped ist tiefergelegt, die Sitzbank abgepolstert, die Schuhe erhöht und es reicht trotzdem nur knapp.
Aufsteigen geht so: Rechtes Beinchen über die Bank, abwechselnd Ballen/Ferse vom linken Fuß belastend das Fahrzeug in die Senkrechte bringen und zum Schluss den Seitenständer irgendwie einklappen.
Nachtrag: Ohne Seitenständer, oder mit automatisch einklappendem Seitenständer hätte sie arge Probleme. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Balanceakt auch bei mir mit meinen langen Beinen in späteren Jahren schwieriger werden wird.
Gruß BernhardGeändert von Schwupp (13.01.2024 um 12:47 Uhr) Grund: Satz hinzugefügt
"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
13.01.2024, 12:38 #47
13.01.2024, 12:52 #48
Ihr sucht immer Probleme. Finde Lösungen. 😂
https://vm.tiktok.com/ZGe68JJqm/
Claus
13.01.2024, 12:54 #49
zur Dokumentation des Problems reicht eigentlich das Bild, aus meiner "Jugend" dass ich hier gepostet habe.
Was da natürlich noch fehlt ist die Fotografin, die als Mitfahrerin das Mopped beim absteigen des Fahrers nach gesichert hat!!!!
Die Technik sieht dabei so aus, dass das rechte Bein mehr oder weniger angewinkelt über die Sitzbank "gezogen" werden muss. Dafür muss das linke Bein sehr weit nach aussen zum Abstützen und Gleichgewicht halten vom Mopped weg
Dazu darf weder die Kombihose zu eng, noch der Fahrer ungelenkig sein!
Mit 80zig will ich so was nicht mehr probieren! Da wäre ich froh wenn ich das Bein überhaupt über die Sitzbank bekäme, auch ohne Gepäck... Dazu ist ein Seitenständer der im Sitzen bedienbar ist und vorne bleibt schon gut.
13.01.2024, 13:04 #50
Das hatte ich eigentlich gesucht. 😂
https://vm.tiktok.com/ZGe68MJYW/
Claus
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 15:34 in Mechanik
