Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Diagnosehilfe Steuerkette
12.01.2024, 23:35 #11
AW: Diagnosehilfe Steuerkette
Die Duplexkette zu ersetzen traue ich mir schon zu, den Spanner selbstredend auch. Die Nockenwelle zu tauschen hatte ich eigentlich nicht vor. Das ist ja in der Tat noch die alte Variante mit dem Keil... Vorne ist das Gewinde nicht mehr drauf, der Fliehkraftregler war beim Kauf mit einem Schweißpunkt gesichert. Das hat prima bis zur Montage der Ignitech funktioniert
Mal sehen, vielleicht melde ich mich auch bei Henni...Schöne Grüße
Nils
13.01.2024, 00:56 #12
Kette und Spanner sind wohl klar und arbeitsmäßig wie finanziell für jeden verkraftbar. Bei den Rädern muss man sich die Zahnflanken anschauen, wo der Verschleiß stattfindet. Die Kilometerleistung wäre für Quervergleiche interessant, habe ich aber nicht gelesen.
13.01.2024, 14:11 #13
13.01.2024, 15:28 #14
bei meiner /6 habe ich 2010 eine Duplex von WüDo eingebaut.
BMW Steuerkette von Wüdo- Motorradzubehör, Dortmund. (wuedo.de)
13.01.2024, 17:28 #15
Gibt es bei den Ketten mit Schloss und normalem Fisch Qualitätsunterschiede?
der Qualitätsunterscheid liegt bei der Kette. Ob man die mit Schloss oder endlos verbaut ist Geschmacksache, bzw. kommt drauf an wie viel man schrauben will oder kann. Die Ketten mit Schloss der üblichen Verdächtigen sind alle Einfachketten. Wenn man nicht so hohe Ansprüche stellt geht das. Für etwas über 20,-€ kann man auch nicht viel erwarten. Wer behauptet die halten genau so lange wie ne Duplex redet Unsinn. Damit diese Aussage stimmt muss man etwas tiefer in die Tasche greifen. Für knapp 40,-€ bekommt man z.B. eine IWIS MegaLife. Das ist von der Qualität her ne ganz andere Liga.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (13.01.2024 um 17:29 Uhr)
13.01.2024, 23:11 #16
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Ich habe eine Dublexkette mit Schloss von
Siebenrock bei meiner /6 eingebaut.
Das war ein furchtbares Gefummel
Heute würde ich eine Simplexkette nehmen.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
13.01.2024, 23:17 #17
Habs bei drei 2V gemacht und jedes Mal vergessen wo sie Stelle ist an der man das Schloss reinfummelt.
16.01.2024, 07:53 #18
- 01.11.2017
- Innsbruck
Mal zur Lebensdauer von Simplexketten im Boxer:
Meine 88er GS hat mit nun 174.000 km immer noch den ersten, in Spandau eingebauten Satz drin. Ich mühe mich immer, ein Klappern oder Rasseln zu hören, auch immer wieder mal mit "Helm ab". NICHTS...
Auch kein springender ZZP beim Abblitzen mit dem Stroboskop.
Eine IWIS liegt seit mindestens 20 Jahren in der Schreibtischschublade. Ob sie wohl jemals montiert werden wird?
Gruß, Jan
Edit: Für den Fall, dass jemand mal seine alte Simplexkette auf Verschleiß prüfen will, habe ich gerade bei der nagelneuen das Längsspiel auf einer Glasplatte gemessen. Zwischen "zusammengeschoben" und "auseinandergezogen" liegen 4,2 mm.Geändert von strichzwojan (16.01.2024 um 08:01 Uhr)
16.01.2024, 08:54 #19
16.01.2024, 11:26 #20
...die Simplex hält wesentlich länger, ohne Auffälligkeiten zu zeigen
Was noch zu erwähnen währe; wenn man sich für eine Hochwertige Kette entscheidet unbedingt auch die Kettenräder erneuern. Entscheidet man sich für quick, cheap and easy (nur die Kette neu) ist eine billig Kette die bessere Wahl.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
