Ergebnis 1 bis 10 von 20
12.01.2024, 23:33 #1
Wer hat Erfahrung mit dieser Bremscheibenlösung von BRAKING
ich hoffe ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr.
Für meine R65 benötige ich eine neue Bremsscheibe. Bei der Suche nach verschiedenen Alternativen bin ich auf folgende Lösung gestossen:
https://www.motorrad-ersatzteile24.d...80-r100?c=9661
Hier wird bei der vorhandenen Bremsscheibe nur der Bremsscheibenaußenring ausgetauscht. Die Bremsscheibe wird dann zu einer schwimmenden Scheibe. Es gibt dazu eine ABE. Obwohl in der Produktbeschreibung auf der Internetseite steht, dass die ABE auch für eine R65, Bj. 81 gilt, ist dieses Modell in der ABE (Download) aber nicht aufgeführt?!
Wer hat mit dieser Bremsscheibe/Bremsscheibenaußenring bereits Erfahrungen gesammelt, beim einbauen, eventuell bei der HU und vor allem beim bremsen?
Ich bin auf eure Infos gespannt.
13.01.2024, 00:59 #2
AW: Wer hat Erfahrung mit dieser Bremscheibenlösung von BRAKING
Die Bremsscheiben hab ich seit 2 Jahren montiert und mit teilgesinterten Belägen (die orangen)kombiniert. Ergibt die beste Bremsleistung die ich in den letzten 30 Jahren hatte.
Letztes Jahr kam dann noch eine radiale Bremspumpe dazu was noch mal eine Verbesserung brachte.
Also nur zu empfehlen.
So sieht das montiert aus
Munter
Passi
Hebben is bäter at bruken.
13.01.2024, 09:40 #3
Hallo Michael,
habe mir die Brembo Oro geholt. Die kosten nur 15,-€ mehr, haben aber den Topf mit dabei. Sind also sofort montagefähig.
13.01.2024, 09:56 #4
Egal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
13.01.2024, 11:40 #5
Habe die Scheiben vor ca. 1Jahr am Gespann gegen die Starren getauscht. Kann nichts Negatives darüber schreiben. Bremsleistung und -verhalten gefallen mir sehr gut. Einzig die Muttern von den Floatern kamen bei mir zu nah an die Bremszangen, das musste ich etwas überarbeiten (sind die alten 38mm Brembos von der R80).
VG Frank
13.01.2024, 23:06 #6
vielen Dank für eure Mitteilung eurer Erfahrungen. Hört sich ja gut an. Eine Frage noch, wie habt ihr das Problem mit der ABE gelöst?
Da in der ABE meine R65, Bj.81 nicht gelistet ist, dürfte ich sie nur nach einer Einzelabnahme fahren. Sind eure BMWs in der ABE gelistet?
14.01.2024, 11:23 #7
Bei mir sind ja die Scheiben durch Umbau dran gekommen. Da steht im Schein lediglich der Durchmesser und die Stärke der Scheiben drin.
Daher habe ich mich nur an meine Gegebenheiten gehalten: Geprüft müssen sie sein, die Maße müssen Stimmen, alles muss passen. Eingetragen wird da nichts.
Na ja, das bringt dir jetzt aber nicht viel. Im Zweifel würde ich mal bei den werten Herrn durchklingeln, oder mal Braking anschreiben.
Frage eines Unwissenden: Was ist an einer R65 Bj. '81 anders als an einer Bj. '82 (die ja in der ABE drinsteht)?
14.01.2024, 11:35 #8
Auch meine sind durch einen kompl. Front Umbau mit eingetragen worden. Sind allerdings auch 280 mm Scheiben.
Einzelabnahme sollte aber kein Problem sein.
Gruß aus dem Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
14.01.2024, 12:52 #9
auf den Bremboscheiben sind KBA-Nummern drauf!
14.01.2024, 13:03 #10
danke für eure Rückmeldungen.
ob es einen Unterschied zwischen einer R65 Bj 81 und einer R65 Bj. 82 gibt, kann ich leider nicht sagen. Das Problem ist aber, dass die R65 Bj. 81 somit in der ABE ausgegrenzt ist.
Den Händler habe ich über seine Internetseite Kontaktformular) schon 2x angeschrieben, aber bisher noch keine Antwort erhalten.
Da ich meine R65 vorne von einem 18" Gussrad auf 19" Speichenrad umgebaut habe, muss ich dies eh noch eintragen lassen. Dann kann die Bremsscheibe gleich mitgemacht werden. Wie bekannt, geht es aber mit einem Speichenvorderrad mit Scheibenbremse in einer R65 recht eng zu. Die Abstände Scheibe zu Bremssattel und Bremssattel zu Speiche sorgen gerne für Diskussionen.
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
