Ergebnis 11 bis 20 von 20
14.01.2024, 13:05 #11
- 23.09.2020
AW: Wer hat Erfahrung mit dieser Bremscheibenlösung von BRAKING
Gruß, Wolfram
14.01.2024, 13:13 #12
14.01.2024, 17:15 #13
14.01.2024, 21:34 #14
Hallo Michael,
eine KBA Nr. habe ich leider nicht, da ich den Umbausatz noch nicht gekauft habe. Ich habe nur die ABE als Download. In der ABE habe ich leider die KBA nicht gefunden. Ich habe versucht die ABE an diese Nachricht anzuhängen. Was mich irritiert ist der ABE Dateiname: ABE_Rund_starr.pdf
Nach dem Umbau ist die Bremsscheibe eigentlich ein Floater, der Begriff starr passt da nicht unbedingt.
Vielleicht hat ja jemand, der die Scheibe schon besitzt eine KBA Nummer?
Viele Grüße und danke für eure Mühe
Michael
14.01.2024, 21:37 #15
Hallo Jürgen aus Kölle,
hast Du eine KBA-Nummer für uns?
Michael
14.01.2024, 22:01 #16
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Weil das Pamphlet in #14 keine ABE ist, sondern ein Gutachten.
Ich halte von diesen geschraubten Scheiben nichts, du wärst nicht der erste, bei dem die Muttern an den Bremssätteln anschlagen. Und mit der Montage der kritischen Verbindung zwischen Scheibe und Träger durch den Endkunden schleicht sich der Hersteller aus der Produkthaftung raus. Hier ist schon auf die einbaufertigen Brembo-Scheiben für wenig mehr Geld hingewiesen worden, für noch mehr Geld gibt's das auch von EBC, beide mit echten ABEs und den dazugehörigen Kennzeichnungen auf den Scheiben.Geändert von hansen_reloaded (14.01.2024 um 22:11 Uhr)
14.01.2024, 22:02 #17
Hallo Michael, ich habe gerade in meinen Unterlagen nachgeschaut. Da ist es etwas ausführlicher Beschrieben und ich denke deine Maschine ist da auch bei. KBA-Genehmigungsnummer (KBA 61005).
Hier ein kleiner Auszug.
Solltest Du die Zettel brauchen schicke ich sie dir gerne per Mail.
VG Frank
15.01.2024, 00:38 #18
Hallo Frank,
super, meine R65, Bj. 81 ist mit drin. Wenn Du mir die Unterlagen via PN schicken könntest wäre das prima, falls dies überhaupt geht.
Michael
15.01.2024, 09:29 #19
Ich hatte die Braking Nachrüstscheiben vor 14 Jahren an meiner 1982er R100. Es gab leichte Probleme mit den selbstsichernden Muttern an den Bremssätteln die ich aber durch geringfügiges Abschleifen an den Muttern beseitigen konnte. Heute würde ich lieber an den Bremssätteln schleifen da die an der Stelle absolut dick genug sind. Ansonsten liefen die unauffällig und tun es auch heute noch in den Niederlanden wo das Motorrad später hin gegangen ist.
Grüße,
Detlev
15.01.2024, 14:13 #20
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wenn die Endmontage beim Kunden liegt, dann liegt auch bei Problemen die AR******TE bei ihm...
Ich hatte bei meiner starren GS-Scheibe von 1989 auch über die Montage eines Bremsrings nachgedacht. Auf dem originalen BMW-Innen-Topf steht dann aber die Mindestdicke der Bremsscheibe erhaben aufgegossen, und das waren 5,5mm oder so, was der neue Bremsring schon im Neuzustand nicht hatte.
Es wurde dann eine schwimmende EBC Bremsscheibe, mit der ich zufrieden bin.
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
