Ergebnis 11 bis 19 von 19
19.01.2024, 15:19 #11
- 10.04.2008
- Rendsburg
AW: Öhlins Federbein überholen und verlängern oder Alternative?
@wewo
Deswegen ja auch mein Hinweis, dass man gerne noch mal selber prüfen sollte.
Ob nun der Hersteller die Federbeine nicht so wie zur Baumusterprüfung beim Tüv zusammengeschraubt hat oder ob zur Prüfung nicht sauber gearbeitet wurde weiß ich nicht. Aber selber nachprüfen ist halt sinnvoll.
DerDicke
19.01.2024, 16:10 #12
19.01.2024, 18:05 #13
- 06.07.2019
- Bodensee
19.01.2024, 19:43 #14
Geändert von ullil (19.01.2024 um 19:46 Uhr)
19.01.2024, 23:09 #15
- 06.07.2019
- Bodensee
Geändert von SRalf (19.01.2024 um 23:15 Uhr)
20.01.2024, 21:31 #16
Hallo Ulli!
Wenn ich dein Foto mit dem von Ralf vergleiche, ist das für den entlasteten Zustand richtig, dein HAG ist vielleicht 5° weniger gegen die Schwinge abgewinkelt (also 5° gegen den Uhrzeigersinn):
Wenn ich mir diese 5° mehr (gegen den Uhrzeigersinn) aber jetzt bei voll eingefederter Schwinge vorstelle, die mit Serienstrebe schon grenzwertig aussieht:
... dann hätte ich da Bedenken.
Aber wenn deine Erfahrung eine andere ist, will ich das gerne glauben. Vielleicht lässt das längere Federbein bei dir dieses maximale Einfedern ja garnicht zu und geht vorher auf Block?
20.01.2024, 23:06 #17
- 06.07.2019
- Bodensee
Ich hab heute meine Q mal vom Hauptständer genommen und mit Körpergewicht belastet. Dann bildet HAG und Schwinge eine Gerade. Soweit betrachtet, bringt das Kürzen der Paralever noch nichts oder nicht viel.
Kann es sein, dass sie mit der kürzeren Strebe leicht höher steht und somit weniger einfedert?
Es reizt mich schon, eine verkürzte Paraleverstrebe zu testen. Ich glaub´ ich schau mich mal nach einer zweiten zum Umbauen um :)
Ich kann dich aber beruhigen, Werner ... So weit, bis auf Block, federt meine nicht ein.
Aber mal zurück zur Eingangsfrage:
sali, hast du mal bei Öhlins angefragt oder bist mit deinen Recherchen weiter gekommen?
Gruss Ralf
21.01.2024, 06:46 #18
der Hub des Federbeins ist laut Öhlins 80 mm, in diese extreme Einfederposition kommt die Schwinge gar nicht.
Ich hatte mal vor Jahren mit Wilbers telefoniert wegen eines längeren Federbeins. Der hatte in seiner Tabelle etwas von 81 mm Federbeinhub vorgelesen.
Daher komme ich bei der GS weder auf 180 mm Serie noch auf 220 mm Federweg mit dem langen Beinchen.
Ulli
21.01.2024, 18:28 #19
- 09.10.2023
- Nähe Stralsund
Ich bin leider noch nicht schlüssig welchen Weg ich gehen möchte
Die paralever strebe werde ich mal kürzen und mit dem öhlins federbein ohne feder schauen was möglich und sinnvoll wäre
Mir wurde auch ein 10mm längeres Federbein angeboten.
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
