Ergebnis 11 bis 20 von 22
17.01.2024, 10:56 #11
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: Neue Stösselrohrdichtung - setzt sich das noch???
Ich habe auch schon Fachleute gesehen, die kloppen die Rohre munter immer weiter rein, wie bei den frühen Modellen vorgesehen. Nur dass das bei den z.b. GSen nicht mehr geht und man die Stößelrohre so aus dem Zylinder treibt.
Miss doch mal wie in der Anleitung beschrieben den Abstand zur Zylinderfläche. Wenn der nicht mehr stimmt, wird das neue Gummi übermäßig gestaucht und hält vermutlich nicht lange.Grüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
17.01.2024, 19:30 #12
Gelöscht, muss wohl missverständlich gewesen sein.
HansGeändert von hg_filder (17.01.2024 um 22:48 Uhr) Grund: .
17.01.2024, 19:53 #13
Das ist es .. musste bisher auch immer klopfen mit dem Gummihammer oder feste mit Handkraft nachdrücken und den Rest über Kreuz mit den Muttern der stehbolzen ranziehen .. die Stösselgummis fette ich satt.. mit dem was gerade da ist .. der Tipp kam hier aus dem Forum und hat sich bewährt .. Dichter war nur Goethe.. und erleichtert die Montage ungemein .. früher habe ich die Gummis immer mit Dreibond eingesetzt .. das habe ich inzwischen verworfenBeste Grüße
Marvin
17.01.2024, 21:03 #14
- 06.05.2019
Ich bin heute leider nicht zum Schrauben gekommen. Bedanke mich aber schon mal für eure Tipps. Ich treibe am Wochenende die Stösselrohre aus und setze sie neu etwas tiefer ein (da sind noch 2 mm Luft). Hab deinen Rat befolgt Amir und mal wie von Hans in der Anleitung beschrieben nachgemessen - die Stösselrohre waren wohl schon immer nicht tief genug eingetrieben, so dass die Stösselrohrdichtungen stark gestaucht wurden beim Anziehen. Ich mache es jetzt mal penibel nach Anleitung und berichte am Wochenende ob s geklappt hat. Nich einen schönen Abend (ich muss noch Schnee schippen ...)
17.01.2024, 21:16 #15
Wenn die Stösselschutzrohre nicht tief genug sitzen, brauchst du sie nur weiter eintreiben, vorher demontieren brauchst du sie nicht.
Gruß, der
17.01.2024, 21:55 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
17.01.2024, 22:54 #17
18.01.2024, 00:32 #18
- 23.09.2020
18.01.2024, 01:00 #19
19.01.2024, 22:44 #20
- 06.05.2019
Liebe 2V-Freunde,
ich bedanke mich nochmal für eure Hilfe. Das ist wirklich eine tolle Gemeinde hier!
Ich hab die Stösselschutzrohre etwas tiefer und damit auf das richtige Maß eingetrieben. Neue Dichtungen eingesetzt, ganz leicht mit 3-Bond gefettet und jetzt passt alles, die Zylinder lassen sich durch Anziehen der Kopfmuttern der Kipphebelböcke problemlos auf die Dichtfläche des Motorblocks ziehen!
Beste Grüße!
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
