Ergebnis 1 bis 10 von 24
20.01.2024, 18:45 #1
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Wird Schraubensicherung nach Jahren unbrauchbar?
Wollte gerade an meiner Modellbahn ein Zahnrad mit hochfester Schraubensicherung auf eine Welle aufziehen. Nach 20 h habe ich etwas an dem Mini-Zahnrad gezogen - ging wie Butter von der Welle.
Frage : wird Schraubensicherung unbrauchbar nach ein paar Jahren?
Hat jemand auch Erfahrung mit diesem Sicherungsmittel? Das Mittel ist von Loc... nicht von Liqui.....
Gruss HJ
20.01.2024, 18:59 #2
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
AW: Wird Schraubensicherung nach Jahren unbrauchbar?
Ich würde sagen, das geht grundsätzlich nicht. Schraubensicherung ist für Schrauben gedacht....
Die Oberfläche der Welle ist wahrscheinlich verchromt und bietet für den Kleber keinen Halt. Ein Versuch wäre evtl. noch mit Sekundenkleber.
Grüße Markus
20.01.2024, 18:59 #3
Ja,
Klebeprodukte zum Fügen und Dichten altern bis zur Unbrauchbarkeit.
Besonders schädlich sind Feuchtigkeit und hohe Temperaturen für die Frist.
Einzelheiten finden sich in den Anwendungsblättern; aber mehrere Jahre hält wohl nix davon.Gruß
20.01.2024, 19:14 #4
hier sind die Modellbahnexperten: Stummis Modellbahnforum (stummiforum.de)
Die wissen fast alles!
20.01.2024, 19:18 #5
Hallo Markus,
von Loctite gibt es aber auch Kleber für Wellenbefestigungen.
Und ja, die Sicherungskleber funktionieren irgendwann nicht mehr. Das dauert allerdings einige Jahre bei kühler und trockener Lagerung. Bei den aktuellen Sachen von Loctite steht sogar ein Verfallsdatum drauf. (Allerdings kann der Kleber das nicht lesen. Steht nämlich außen auf der Flasche. )
20.01.2024, 19:58 #6
20.01.2024, 21:14 #7
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
nachdem ich eure Beiträge gelesen habe, habe ich jetzt vollends das Vertrauen verloren zum Sichern von Muttern und Gewindestiften. An meinem Grossroller und dem meines Motorradfreundes haben wir inzwischen die Hinterradachsmutter mit Sicherungslack gegen Verlust bzw. Lockern/ Verlust gesichert. Aber ich glaube wir drehen uns lieber mal eine Kontermutter zur Sicherheit.
Im Modellbau handelt es sich um einen Glockenankermotor, dem eine Schnecke mit Auffütterung aufgeklebt werden soll. Ich habe zuvor die Welle und die Bohrungen mit Waschbenzin gesäubert, das genügt wohl nicht - anschleifen ist der nächste Versuch. Klebe-Versuch mit Sekundenkleber war katastrophal. Bevor ich die Schnecke auf den Versuchsbohrer auffädeln konnte, war die Bohrung schon verklebt. Beim zweiten Versuch blieb die Achse ( Bohrer ) mittig stecken. Muss jetzt mit Flamme versuchen die Schnecke wieder abzuziehen. Der Hersteller der Schnecke empfiehlt Liqui... 3803, werde ich mir wohl besorgen müssen - zumal ich etwa fünf Motoren zu kleben habe.
Gruss und Danke
HJ
21.01.2024, 01:07 #8
21.01.2024, 01:19 #9
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Weiß nicht, ob es wegen Schleichwerbung gestrichen wird.
Der empfohlene Klebstoff heißt : Liqui Moly Schraubensicherung hochfest Nr.: 3803. Ich habe Loctite hochfest verwendet
HJ
21.01.2024, 08:57 #10
Glatte Oberfläche ist immer schlecht, ausser es ist was drin, das frisst.
Es gibt was mit fügen Welle Nabe oder so ähnlich. Ohne eigene Erfahrung.Grüße aus dem schönen Allgäu
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
