Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: R75/5 Ölfilterinnenraum
25.01.2024, 18:47 #31
AW: R75/5 Ölfilterinnenraum
Jeder hier weiss doch , wie scheixxe Motoröl schmeckt...... !!!!
Nun kooft Pins und gut is ....
JörgElektro-Töff???
25.01.2024, 19:00 #32
bevor du einen Fehler machst, stell mal bitte Bilder von dem Ölfilterdeckel ein. Es gibt/gab wohl einen Umrüstsatz von /5/6 auf /7, enthalten sind ein anderes Mantelrohr, kurzes Steigrohr und ein anderer Deckel:
oben /7
unten /5 und /6
Vermutlich wurde dein Motor umgebaut, aber ohne die Bilder können wir dir keinen richtigen Tip geben.
Für den Rest: Mantelrohr, Steigrohr und Deckel sind bei /5/6 gegenüber /7 unterschiedlich. Im ETK wird der Umbausatz "beschrieben" (na ja, man muss es interpretieren).
25.01.2024, 19:16 #33
- 30.10.2007
Hier nochmal aktuelle Fotos.
WedGeändert von wed (25.01.2024 um 19:18 Uhr)
25.01.2024, 19:22 #34
25.01.2024, 20:36 #35
- 30.10.2007
Gerne. Wenn Du spezielle Ansichten brauchst .........
Hab mir gerade Gedanken gemacht, wie man das Rohr wohl einschraubt. Das M10x1 Gewinde würde ich dazu nicht benutzen.
WedGeändert von wed (25.01.2024 um 20:39 Uhr)
25.01.2024, 22:54 #36
25.01.2024, 22:56 #37
- 30.10.2007
Ich weiß nicht, wie schwergängig das Gewinde konstruiert wurde. Bei Feingewinde bin ich da etwas (über?)vorsichtig.
26.01.2024, 13:41 #38
Wer mag, kann mal drüber schauen.
Kommt dann demnächst in die DB
Update: Ist in der DB
Ölfilterwechsel inkl. ÖlwechselGeändert von hg_filder (27.01.2024 um 14:28 Uhr) Grund: .
27.01.2024, 13:51 #39
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
