Ergebnis 1 bis 10 von 43
26.01.2024, 17:58 #1
Bremsleitung Führung bei Stahlflex Bremsleitung
ich wollte gestern die Bremsleitung vorne gegen eine
Stahlflex Bremsleitung tauschen.
Dabei hatte ich nicht an die Führungen an der Gabel
und am Schutzblech
gedacht.
Beide sehen relativ klein aus , geht da dann
der Anschluss (Fitting) der Stahlflex Bremsleitung durch ?
Oder gibt es da vielleicht auch irgendwelche Tricks ?
Gottfried
26.01.2024, 18:24 #2
AW: Bremsleitung Führung bei Stahlflex Bremsleitung
Hallo Gottfried
Der obere Halter der Bremsleitung ist ja nicht rundum geschlossen.
Zieh die Bremsleitung mitsamt der Gummitülle an der offenen Seite raus, danach kann diese so weit gedehnt werden das sich der Fitting durchschieben lässt.
Unten habe ich den ohne Probleme durchgebracht.Geändert von JIMCAT (26.01.2024 um 18:28 Uhr)
Viele Grüße Fritz
26.01.2024, 18:46 #3
Mach den Gummi aus dem Blechalter raus, den Fitting durch den Gummi. Dann den Gummi mit Leitung wieder in den Blechhalter einsetzen.
Wie es mir dem Plastik Klipp unten aussieht weiß ich leider nicht genau. Der sieht aber stark nach einem geteilten Klipp aus (die sind dann im Fuss geteilt) Heisst du musst wahrscheinlich den Klipp aus dem Kotflügel rausmachen, dann öffnet sich dieser. Die Gummileitung mit Fitting/ Adapter musste da ja auch irgendwie durch.
Micha
26.01.2024, 19:02 #4
Abend Gottfried,
hier ein Link zum besseren Verständnis, was Fritz und Micha, meinen.
Auf das Photo klicken und dann alle drei Photos anschauen, mit dem Pfeil.
Wünsche dir ein schönes Wochenende
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.01.2024, 19:05 #5
Hallo Fritz,Micha und Ingo
danke für die Tipps.
Fritz Du hast das schomal gemacht ?
Gottfried
26.01.2024, 19:30 #6
Ja Gottfried.
Die schwarz ummantelte Stahlflex ist auch um einiges dünner als die Gummileitung.
Die Halterung an der Gabelbrücke ist bei mir nach unten aussenweisend montiert.
Nicht durch den Winkel an der hinteren Kotschützerschraube irretieren lassen, der ist nur für eine Plakette.
Frohes Schaffen und ein schönes WochenendeGeändert von JIMCAT (26.01.2024 um 19:50 Uhr) Grund: *
Viele Grüße Fritz
26.01.2024, 19:36 #7
Abend Gottfried,
weiß ich nicht aber ich schon öfter.
Demontage:
Da die alte Bremsleitung entsorgt wurde, abkneifen und den Gummiring abziehen.
Montage:
Es hilft den Gummiring vor der Montage in heißes Wasser zulegen und ihn ein bischen ziehen zu lassen. Dadurch wird er weicher/geschmeidiger.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.01.2024, 20:00 #8
26.01.2024, 20:18 #9
Gottfried, der Plastikhalter am Kotflügel ist bei mir gleich wie bei deiner R.
Vergrößer mal das Foto.
Rausziehen dann siehst Du ob er geteilt ist.Viele Grüße Fritz
26.01.2024, 20:24 #10
Hallo Fritz
wird gemacht , morgen.
Gottfried
Diagnosehilfe Steuerkette
11.05.2024, 17:47 in Mechanik
