Ergebnis 11 bis 20 von 27
04.02.2024, 11:47 #11
04.02.2024, 12:40 #12
AW: kleinere Spiegel für BMW R45 (in Originaloptik)
Eine Sie?
Hmm, der Name Anso ist mir nicht bekannt aber LG, Lieselotte Grünfeld?
Habe übrigens mal eine Niederländerin kennen gelernt, die hieß mit Rufnamen "Willy".
Willy, der ein "Er" ist.
04.02.2024, 12:49 #13
Nun ja, das kommt schon mal vor, wenn in Beiträgen überwiegend „LG“ oder gar kein Gruß steht.
Nicht jeder schreibt seinen Rufnamen einfacherweise in die Signatur.
Außerdem enden viele männliche Vornamen mit „o“, beispielsweise Lorenzo, Emilio, Hanno oder Heino.
Aber nachdem du, Rainer, darauf hingewiesen hast, fiel mir es auch noch ein, daß Anso wohl die Abkürzung für Ann Sophie ist.Gruß, der
04.02.2024, 13:05 #14
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wie Anso schon im Anforderungsprofil schrieb: Zulassung! Wenn original eine E-Nr. im Spiegel eingeprägt ist, dann müssen neue Spiegel die auch haben. Dann haben sie natürlich auch die richtige Größe der Spiegelfläche, oder?
Danach wird bei Kontrollen doch als Erstes geschaut: Reifenprofil, Rückstrahler, Rückspiegelgröße und -nummer, Auspuff.
Ich bin so froh, dass meine R25/2 keinerlei Nummerierung auf Spiegel, Auspuff, Lenker, Lenkerhebeln etc. hat und auch nicht benötigt. Bei meiner 75/5 sehe ich auf den Spiegeln auch nichts dergleichen. Dürfte man dann diese Spiegel, obwohl original BMW, nicht an jüngeren BMWs fahren?
Jan
04.02.2024, 13:17 #15
Man lernt doch immer dazu, dass die Spiegel eine Mindestgröße, schon zur eigenen Sicherheit haben müssen/sollen ist klar, doch dass die eine Nummer tragen war mir neu. Bin aber gleich mal gucken gegangen und in der Tat, die Zubehörspiegel haben eine Nummer, auf den Honda Spiegeln steht jedoch "Made in Japan".
Willy
04.02.2024, 13:24 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
04.02.2024, 13:25 #17
Hallo Ann-Sophie,
das mit den Spiegeln ist so ne Sache. Es ging jede Menge Zubehörspiegel die man an den ungewöhnlichsten Orten festmachen kann und in denen man nichts sieht! Es gibt auch Originalspjegel mit denen man nichts sieht, z.B. an meiner Ducati..
Wenn du was sehen willst, und das finde ich wichtig, brauchst du entweder einen breiten Lenker oder lange Spiegelarme. Manche Hersteller versuchen das mit länglichen Spiegelflächen etwas zu entschärfen. So welche sind an der Yam meines Sohnes dran. Kurze Spiegelarme, schmale längliche Flächen. Du siehst mit ner Protektoren Jacke an, trotz des Endurolenkers dann auch nur was in der Hälfte der Fläche. Finde ich blöd, das ist auf der Autobahn ein Sicherheitsrisiko.
Es gibt von BMW für die Zweiventiler zwei unterschiedliche "Längen" der Ausleger. Eventuell recht Dir das schon, wenn du schmal bist (wie schon genannt G/S oder ST, etc). An der Spiegelfläche bist du bei runden, legalen Spiegeln sowieso sehr eingeschränkt.
Ovale oder rechteckige Spiegel wirken kleiner bei legaler Fläche. Ich würde aber vorher ausprobieren ob du da noch genug siehst.
KaiG/S Treiber,
04.02.2024, 14:44 #18
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wenn man an geparkten Motorrädern einfach mal in die Spiegel schaut, dann kann man sehr schön erkennen, wie unterschiedlich die Abbildungen sind. Und an der Art der Spiegelfassung kann man meist schon erkennen, ob die Dinger Zitterbilder erzeugen oder nicht.
Ich habe noch nie - bei keinem meiner Mopeds - ein ähnlich gutes Spiegelbild gehabt, wie bei meinem Nachbau eines MZ-Lenkerend-Spiegels von BLEWA in Nierenform. Allerdings nur für links und ohne Prüfzeichen, was für die 25/2 aber sein darf.
04.02.2024, 16:10 #19
Lenkerendspiegel sind super! Zuerst bei der Zündapp R50 (nur links) gehabt, top Rücksicht. Hab jetzt am Gespann und an der Solo so was ähnliches in modern von MFW. Nicht unter dem Lenker, wie es bei vielen Kastembeiks üblich ist, sondern nach oben gedreht "wie früher". Das Ergebnis ist sehr gut. Ich sehe in dem einen Spiegel mehr als ehedem in beiden originalen an der SR500...
Grysze, Michael
04.02.2024, 16:40 #20
Michael
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
