Ergebnis 21 bis 27 von 27
04.02.2024, 16:43 #21
AW: kleinere Spiegel für BMW R45 (in Originaloptik)
Ist aber ebenso lehrreich wie kurze knappe Antworten.
Für Lenkerendenspiegel braucht es Platz, meine haben an der Garagenwand, beim Aufbocken der Maschine ihr Leben gelassen.
Spiegel: So stimmt der Rückblick I DEKRA
WillyGeändert von Nichtraucher (04.02.2024 um 17:10 Uhr)
04.02.2024, 16:48 #22
- 23.09.2020
Hallo Michael,
kann es sein dass Du hier etwas verwechselst?
Ich habe in Erinnerung, dass bei nicht runden Spiegeln ein Kreis von 78 mm Durchmesser in die Glasfläche passen muss.
Bei Spiegeln ist eine Mindestfläche von 69 cm² vorgeschrieben (das musste ich allerdings raussuchen ). Das wäre dann beim runden Spiegel ein Durchmesser von knapp 94 mm.
Die alte G/S hat etwa einen Glasdurchmesser von 96 mm, womit sogar die aktuelle Regelung erfüllt wäre. Ich weiß nicht, ab wann diese Bauvorschriften Gültigkeit haben.
Eine Kennzeichnung konnte ich auf dem Spiegelgehäuse nicht entdecken. Die darauf immer noch befindlichen Mückenreste sind lediglich ein Kennzeichen, dass ich nicht so gerne putze. Ich hoffe, dass Luggi und Fritz mir das nachsehen können.
Käme übrigens nie auf die Idee, nur mit einem oder zu kleinen Spiegeln rumzufahren. Wenn ich mich selbst anschauen möchte, kann ich das an mehreren Stellen im häuslichen Bereich tun.
Eine ausreichende Rücksicht halte ich für notwendig und lebenserhaltend. Würde mich ohne diese nicht wohl bzw. sogar unsicher fühlen. Das gilt selbstverständlich auch fürs Auto.Gruß, Wolfram
04.02.2024, 17:24 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
04.02.2024, 17:55 #24
04.02.2024, 18:53 #25
04.02.2024, 20:52 #26
- 23.09.2020
05.02.2024, 14:42 #27
Man kann auch kurze Spiegel von unten in die Lenkerarmatur stecken und dann quasi unter den Armen/Ellbogen durch nach hinten schauen.
Nach ein wenig Eingewöhnung recht praktisch bei breiten Schultern und/oder schmalem Lenker.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
