Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zündschloß GS 91 "wackelt"
05.02.2024, 19:19 #1
ich hatte ja schon vor mehreren Jahren mal mein GS-Zündschloß "getaped" - was auch runde 5 Jahre OK war. Aber nun rappelt es wieder - und das nicht zu knapp.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass man mit einer Distanzscheibe dem beikommt. Ich habe heute mal das Cockpit zerlegt und das Schloß ausgeklipst. Es hat einiges an Spiel links und rechts, aber ich vermute, dass das Schloß auch im Sitz "nach unten" zu viel Spiel hat, d.h. die Klammern sitzen nicht richtig stramm drin.
Hat das jemand schon erfolgreich behoben und könnte mir den Trick nennen?
Danke
ps.: in Mechanik gepostet, denn es ist ja eigentlich kein elektrisches Problem (das wäre dann eher mein Heimspiel)Geändert von hg_filder (05.02.2024 um 19:25 Uhr) Grund: .
05.02.2024, 19:25 #2
AW: Zündschloß GS 91 "wackelt"
Hallo Hans
Ich habe bei meiner Monolever einen passenden O Ring dazwischen gegeben.Viele Grüße Fritz
05.02.2024, 19:27 #3
05.02.2024, 19:38 #4
05.02.2024, 19:58 #5
05.02.2024, 20:33 #6
Ergänzend: Unter den beiden „Spreizdübelarmen” (rote Pfeile) habe ich je ein abgelängtes, passendes Stück Kabelbaumbinder eingeklebt, um die Vorspannung zu erhöhen.
Der Gummizuschnitt bedarf an der Stelle der Klemmschraube (blauer Pfeil) zusätzlicher Bearbeitung.
PS: Das Bild habe ich mir aus Deiner Zündschloss–Doku geliehen.
05.02.2024, 20:47 #7
05.02.2024, 22:00 #8
Plötzlich 2L Getriebeöl
