Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Problem Oelschmierung R100R
10.02.2024, 13:07 #11
AW: Problem Oelschmierung R100R
Stell nochmal das Axialspiel der Kipphebelwellen ein! Du musst dir eher Gedanken machen wenn kein Öl ankommt! Das wird sich sicher nicht durch den Einbau der neuen Steuerkette geändert haben! Du bist ja vorher auch damit gefahren!
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
10.02.2024, 13:44 #12
10.02.2024, 18:29 #13
- 15.08.2007
- Ramsthal
Guten Abend.
1995 Verdacht auf Bröselstößel,
Ölfilter auf Abrieb kontrollieren.
Wenn auch nur geringe Splitterchen oder Eisenschlamm vorhanden Ölpumpe raus und Motorgehäuse inspizieren.
Viel Glück
Vitus
10.02.2024, 23:44 #14
11.02.2024, 08:44 #15
- 15.08.2007
- Ramsthal
11.02.2024, 09:18 #16
Hallo Mattin,
sicher gibt es einige potentielle Schadensmöglichkeiten an ein 120tkm gelaufenen Motor. Aber deshalb musst Du aus meiner Sicht nicht gleich alles auseinander nehmen.
Wenn ich das recht verstehe wird vermutet, dass die Geräusche durch Pittings auf dem Stößel entstehen. Bei Geräuschen von recht dann also vermutlich von den rechten Stößeln. Und zumindest die 2 Stößel auf der rechten Seite - also dort, wo Du ggf. den Zylinder ziehst - lassen sich dabei kontrollieren. Und bis dahin sind auch die Heimmittel ausreichend, mit denen Du die Steuerkette gewechselt hast.
Herzliche Grüße, AndreasBeste Grüsse, Andreas
11.02.2024, 11:37 #17
11.02.2024, 12:23 #18
- 23.09.2020
Hallo Matthias,
hättest Du die Möglickeit, die zweifelhafte Ölversorgung bei laufendem Motor zu filmen und einzustellen?
Dann könnten sich das mal die Personen anschauen, die über die entsprechende Expertise verfügen.
Könnte Dir eventuell viel Arbeit und Aufregung ersparen.Gruß, Wolfram
11.02.2024, 13:47 #19
12.02.2024, 10:43 #20
wollte mein Apple video nicht, das Foto zeigt aber auch was man auf dem Video sieht, man sieht dass man nichts sieht
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
