Ergebnis 1 bis 10 von 51
11.02.2024, 11:20 #1
- 22.11.2015
Zündung an... Sicherung durch ???
habe mal eine allgemeine Frage.
Da mein Freund Horst, der mir immer helfen konnte leider verstorben ist, und ich in Elektrik eine totale Niete bin, wende ich mich an Euch und bitte um ein paar Tipps.
Zur Zeit richte ich eine Honda CL 250 S. Gestern war ich soweit um einen Startversuch zu machen. Leider brennt nach einschalten der Zündung sofort die Hauptsicherung durch.
Wie gesagt, ich mache fast alles selber, nur was Elektrik anbelangt, habe ich kaum Ahnung.
Könnt Ihr mir helfen, wie ich vorgehen muss um den Fehler zu finden ?
Das gute an der Sache ist, da ich ein zweites solches Motorrad ausgeschlachtet habe, sind fast alle Teile doppelt vorhanden.
Würde mich freuen wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Gruß Bernd
11.02.2024, 11:24 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Zündung an... Sicherung durch ???
Offensichtlich hat die Plus-Leitung nach dem Zündschloss Massekontakt. Da hilft nur schrittweise Kontrolle durch Messen/und oder visuelle Prüfung.
11.02.2024, 11:54 #3
- 22.11.2015
Messen heißt ?
11.02.2024, 12:08 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
11.02.2024, 13:35 #5
Hallo Bernd,
ein echter Kurzschluß - das ist gut, denn den kann man meist schnell lokalisieren.
Man nehme: Eine starke Lampe, z.B. eine Blinkerleuchte oder H4-Leuchte. Die statt der Sicherung in den Kreis einbauen. Nun wird diese leuchten (Kurzschluß). Nun den Schaltplan nehmen und nach und nach die Verbraucher abziehen. Sobald die Lampe aus geht, hast du das Problemfeld gefunden. Sollten alle Verbraucher "weg sein" und es immer noch leuchtet, dann hättest du einen Kurzschluß zwischen den Kabeln im Baum - das ist dann weniger schön, weil KB aufwickeln und suchen. Als ersten an den Knickstellen beginnen.
Gruss HansGeändert von hg_filder (11.02.2024 um 13:36 Uhr) Grund: ..
11.02.2024, 16:13 #6
- 22.11.2015
Hallo Hans,
das ist doch mal eine Aussage, mit der auch ich etwas anfangen kann.
Vielen Dank.
Gruß Bernd
11.02.2024, 16:21 #7
Ist die Elektrik Serienstand oder modifiziert?
Ich wundere mich über diese "Hauptsicherung". Es ist absolut nicht üblich, die Zündung abzusichern.Gruß
11.02.2024, 16:36 #8
Das ist bei Japanern durchaus nicht unüblich. Meine CX hat auch eine 30A-Hauptsicherung.
11.02.2024, 16:38 #9
- 22.11.2015
Das Fahrzeug ist im Serienzustand.
Wie gesagt, Elektrik ist mein Schwachpunkt.
Ich sage mal " Hauptsicherung " weil es die stärkste der 3 vorhandenen Sicherungen ist, die dann eben beim drehen des Schlüssels durchbrennt.
Ich könnte ja versuchen in meinem Bekanntenkreis jemand zu finden der mir hilft....... aber ich möchte nicht dumm sterben.
Was zu lernen kann ja nicht schaden, brauche nur Anleitung die mir auf die Sprünge hilft.
Werde diese Woche mal die Methode, die Hans empfohlen hat versuchen.
11.02.2024, 17:14 #10
Wenn du noch eine Betriebsanleitung hast, schau mal, ob ein Schaltplan drin ist.
Wenn du vorher irgendwelche Arbeiten am Krad getätigt hast (z.B. Tank ab- und angebaut, Gehäusedeckel oder Scheinwerfer geöffnet usw.), mach das nochmal auf und schau nach gequetschten Leitungen.
Groß aus PAF
Gerd
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
