Ergebnis 21 bis 30 von 51
12.02.2024, 17:01 #21
AW: Zündung an... Sicherung durch ???
Der Lichtschalter hat drei Stellungen:
OFF
P = Parklicht
HLI = Scheinwerfer ein
Fliegt die Sicherung schon in Stellung P oder erst in Stellung HLI?
Der Startknopf geht direkt zum Starterrelais. Relais mal abklemmen.
Und schau dir mal den Steckverbinder für die Schaltereinheit am Kabelbaum an, ob da alles gut ist.
GerdGeändert von GSGS (12.02.2024 um 17:03 Uhr)
12.02.2024, 17:27 #22
12.02.2024, 18:02 #23
- 22.11.2015
Also der Kurzschluss ist in Stellung " EIN " nicht auf " P "
Habe noch einen Ersatzgasgriff mit Schalter, auch wenn ich diesen anstöpsle ist es das gleiche Problem.
Zum 2. Der Motor hat ein Anlasserrelais
Wenigstens läuft die GS einwandfrei :-)Geändert von Lumpenseckel (12.02.2024 um 18:03 Uhr)
12.02.2024, 18:07 #24
12.02.2024, 18:11 #25
Meinst du jetzt Zündschloß ein oder Lichtschalter ein?
Gerd
12.02.2024, 18:30 #26
- 22.11.2015
War nochmal in der Werkstatt. Also folgendes :
Zündschalter auf ein
Licht aus ok
Licht an Kurzschluss
Anlasserknopf, Blinker, Hupe, alles Kurzschluss
Ist der Zündschalter auf ein, nichts ist eingeschaltet, Lampe bleibt aus
Zündschalter ein, nur Parklicht, Lampe bleibt aus
12.02.2024, 18:53 #27
Du hast ja 3 Sicherungen
1x 15 Ampere = Hauptsicherung (Leitungsfarbe rot/weiß)
1x 7 Ampere = Frontbeleuchtung
1x 7 Ampere = Rücklichter
Wenn du sicher bist, dass die Hauptsicherung fliegt und die 7A- Sicherungen halten, liegt der Fehler wohl auf dem Weg dazwischen, also auf dem Weg Sicherungskasten (Hauptsicherung) - Lenkerschalter - Steckverbinder (richtig rum eingesteckt?)- Sicherungskasten (Lichtsicherungen 7A).
Folge mal dem Kabelverlauf und prüfe auf Isolationsbeschädigungen und schau, ob der Steckverbinder richtigrum gesteckt ist. Ich weiß nicht, ob er eine Codierung hat, um das zu vermeiden.
Gerd
12.02.2024, 19:01 #28
Nochmal ein Frage: Hat deine Testlampe wirklich 21 Watt oder mehr??
12.02.2024, 19:15 #29
Zwei Themen. Erstmal die Lampe: Was passiert, wenn der Leuchtkörper (nach und nach alle entfernen) entfernt wird?
über die beiden 7A- Sicherungen extra abgesichert.
Gerd
12.02.2024, 19:17 #30
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:19 in Mechanik
