Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: BMW R90s Ölverbrauch
01.10.2023, 16:57 #1
- 14.01.2023
Guten Tag,
bei meiner R90s ist der Ölverbrauch sehr hoch. Der Motor wurde gehont, Kolben neu, kompletter Ventiltrieb ist neu, eigentlich alles, Kurbelwellenlager wurde vermessen. Benzinverbrauch liegt bei 5l auf der Autobahn mit bepackten Koffern. Die Motorentlüftung ist auch umgebaut auf den Schlauch der nach oben hin hinaus geht. Seit Restauration ist sie 4000km gelaufen. Der Motor zieht sehr sehe gut, hah nie Probleme gemacht, aber der Ölverbrauch liegt trotzdem bei 1l pro 1000km. Wie kann das sein? Die Kompression liegt auch bei über 10 Bar. Ölwanne benutze ich die ganz kleine zurzeit. Ich werde aber eine größere hinaufbauen.
Außerdem war es vor ein paar Tagen so, das beim starten, wo der Motor komplett kalt war ein komisches Schleifgeräusch hörbar war was nach einer Minute weg war. Dies ist bis jetzt 2mal hintereinander bei kompletten kaltstart vorgefallen. Heute war es wieder normal.
Wie liegt der Ölverbrauch bei euren 90s und woran könnte das liegen, wenn alles neu ist, die Kompression über 10 Bar ist und sie sehr gut beschleunigt und wenig Benzin verbraucht, das der Ölverbrauch so hoch ist? Und warum kam dieses Schleifgeräusch nach dem Kaltstarten auf einmal? Ich bin sehr dankbar für Antworten.
LG Marvin
01.10.2023, 17:33 #2
AW: BMW R90s Ölverbrauch
Also ich lese nur was von 5 Litern und einem Liter. Das meinst du mit hoch?
Gruß RaineR
01.10.2023, 18:32 #3
- 14.01.2023
01.10.2023, 18:49 #4
Ein Liter auf 1000 km ist bei den meisten Herstellern noch ok, aber tatsächlich sehr viel und lästig.
Leckagen nach außen in irgendeiner Form kann man wohl ausschließen?
Gibt es sonstige Auffälligkeiten wie
- Ölfahne/-geruch beim Beschleunigen *
- dto. beim Gaswegnehmen (höhere Drehzahlen) *
- starke Kohlebildung an Zündkerze, Kolbenböden, Ventilen (Endoskop)?
Irgendwo muss das viele Öl ja bleiben...
Denkbar wäre ein gebrochener Ölabstreifring.
* Das müssten Hinterherfahrende feststellen.Gruß
01.10.2023, 19:44 #5
- 14.01.2023
die Zündkerzen sind perfekt Rehbraun und nicht schwarz und beim stark beschleunigen raucht sie hinten deutlich hinaus, Zylinder sind aber wiegesagt gehont worden mit der ersten Übergröße, mit original BMW Kolben und Kompression liegt wiegesagt bei über 10 Bar im kalten Zustand im warmem zustand noch mehr. Leistung ist auch sehr gut, man kann im 5ten gang bei 1500upm einen Berg hinauffahren ohne schalten.
Darum kann ich mir schwer vorstellen das es an den Zylindern liegt, das Kolbenspiel ist bei der 90s größer als bei den anderen BMW‘s aber ob das einen Liter ausmacht ist fraglich.
01.10.2023, 19:49 #6
Deswegen schrub ich ja Ölabstreifring.
Der hat mit der Kompression nix zu tun, kann aber exzessiven Verbrauch von Öl verursachen. Das Nebeln beim Beschleunigen unterstützt meine These.
Da hilft nur Nachschauen.Gruß
01.10.2023, 21:01 #7
01.10.2023, 21:52 #8
- 14.01.2023
Eher grau/braun also es ist nicht auffällig blau, aber auch nicht schwarz, es ist eher braun
01.10.2023, 22:02 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Welches Öl?
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
01.10.2023, 23:16 #10
Ölabstreifring wahrscheinlich falsch eingebaut. Feder des Abstreifringes ist wahrscheinlich überlappend eingebaut. Die beiden Federenden dürfen aber nur gegeneinander anstoßen.
Viele Grüße,
Volker
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
