Ergebnis 1 bis 10 von 20
18.02.2024, 21:51 #1
Welche Bremsleitung für die 320 mm Bremsscheibe an der G/S?
Hallo liebe Gemeinde,
da die alte, originale Bremsscheibe meiner G/S jetzt nach 100.000 km Laufleistung doch schon arg abgenutzt war, habe ich mir jetzt eine neue geleistet. Und zwar die mit 320 mm Durchmesser von HE.
Dazu die empfohlene Stahlflexleitung mit 1010 mm Länge. Oben mit Ringanschluss, unten mit Konus.
Ich weiß ja nicht, warum man ausgerechnet dieses Teil, Fabrikat Fischer, verbauen soll, jedenfalls passt es von der Länge überhaupt nicht an meine, originale Gabel. Viel (ca. 150 mm) zu lang. Keine Ahnung, wohin mit der Überlänge.
Jetzt gibt es ja hier im Forum bestimmt jemanden, der diese HE-Bremsscheibe an seiner G/S verbaut hat und mir sagen kann, was er als Bremsleitung und wie verlegt hat. Wäre klasse!Geändert von Dschembe (18.02.2024 um 21:53 Uhr)
Grüße aus dem Remstal
Joachim
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
18.02.2024, 22:38 #2
AW: Welche Bremsleitung für die 320 mm Bremsscheibe an der G/S?
Ich hab ne Spiegler Leitung an dem HE Umbau. Ich kann morgen mal ein Photo machen.
18.02.2024, 22:40 #3
Hallo Kai,
das wär wirklich klasse!
Kannst Du bitte auch sagen, wie lang diese Leitung ca. ist?Grüße aus dem Remstal
Joachim
18.02.2024, 23:18 #4
18.02.2024, 23:35 #5
Hallo Matthias,
vielen Dank für das Bild. Jetzt ist mir auch klar, warum das bei mir nicht passt. Du fährst eine GS, da sitzt der Bremssattel offensichtlich (in Fahrtrichtung) vor dem Gabelholm. Ich habe eine G/S, da sitzt der Bremssattel hinter dem Holm. Also muss die Leitung hier kürzer sein. Oder nicht?
Ich kann die Fischer-Leitung auch nicht so einbauen, dass der gerade Anschluss an der Bremsbedieneinheit am Lenker sitzt, da ist das Gewindestück an der Leitung zu lang, nämlich genau um 4 mm.Geändert von Dschembe (19.02.2024 um 00:02 Uhr)
Joachim
19.02.2024, 06:22 #6
Die nötige Länge kann man doch am Objekt recht einfach ermitteln mit einem Stück Kabel oder Schnur. Dabei muss die Gabel natürlich kpl. ausgefedert sein und der Lenkeinschlag in beide Richtungen beachtet werden.
19.02.2024, 07:19 #7
_______________________
19.02.2024, 07:46 #8
- 13.08.2007
- Lübeck
19.02.2024, 08:52 #9
Hallo Joachim,
noch mal ohne Bild! Der gerade Anschluss muss nach oben an die Armatur, dann macht deine Leitung einen flachen Bogen parallel zum Lenker, verschwindet links am Lenkkopf und wird dann an der unteren Gabelbrücke auf der rechten Seite, wie Original fixiert.
Dadurch hast Du natürlich eine größere Länge wie wenn du mit einer Hohlschraube am HBZ direkt nach unten gehst.
Schau mal wie da oben an dem HBZ gedichtet wird. wenn du da ne Kegeldichtung hast, ist die überstehende Gewindelänge egal, dicht ist dicht.
Unten fällt logischerweise das "Röhrchen" weg, du säuberst die Bremszange um das Gewinde akribisch und schraubst die Hohlschraube mit zwei Dichtungen da rein!
KaiGeändert von Kairei (19.02.2024 um 08:55 Uhr)
G/S Treiber,
19.02.2024, 09:24 #10
- 01.01.2020
- Lübeck
hier ein Bild G/S mit einer Melvin-Leitung. Leider habe ich die Länge der Bremsleitung nicht gefunden und das Moped ist im Moment noch eingemottet.
Viele Grüsse,
Thomas
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
