Ergebnis 1 bis 10 von 11
19.02.2024, 20:17 #1
- 01.10.2023
- Cuxhaven
Verständnisfrage: Zündung R50/2
Guten Abend zusammen,
ich muss mich "leider" nochmal melden. Und zwar geht es um eine Verständnisfrage bezüglich des einstellens der Zündung bei meiner R50/2.
Aaalso, ich befolge die Anleitung(Zündungseinstellung BMW R50 bei stehendem Motor). Nun geht es los, das ich die Schwungscheibe auf "S" bringe und die beiden Kerben auf dem Magnet und der Platte in einer Reihe stehen. Nun soll sich in der Position der Unterbrecherkontakt anheben. Dies habe ich durch ein stück alufolie eingestellt und ggf. an Schrauben mit NR.1 korrigiert.
Als nächstes drehe ich langsam den Motor bis an den Punkt wo sich der Unterbrecher öffnet und nicht mehr bewegt um somit den maximalen Unterbrecherkontakt einzustellen. Dazu ggf. Schrauben mit NR.2 Korrigiert.
Ist das soweit richtig? Ich muss dazu sagen dass die "OT" Markierung auf dem Schwungrad schon am Schauloch vorbei ist.
Ich wäre davon ausgegangen das dies vor "OT" passiert.
Wenn ich das Motorrad antrete, dann muss ich am Gasgriff Mittel bis fast Vollgas aufdrehen, damit der Motor schlecht anspringt und einpaar Umdrehungen macht. Bei anderen Gasstellungen passiert nichts.
Kurz die Zündkerzen angeschaut: Linke Seite leicht schwarz, kaum feucht, rechte seite kein Bild zu erkennen, trocken. (Zündfunken an beiden Kerzen vorhanden.)
Meine letzte Vermutung wäre, das ich beim einstellen der Ventile etwas falsch gemacht habe.
Ansonsten wäre ich über jeden Tipp dankbar.
Schönen Abend
Mirco
20.02.2024, 09:06 #2
AW: Verständnisfrage: Zündung R50/2
https://www.snafu.org/restore/uandm_bmw_v1.pdf
guck Dir das an.
Ich würde eine neue Zündspule und Kondensator reinmachen.
Mit dem Alter ist das Dielektrikum nix mehr.
Die Spulen holst Du am besten hier:
https://www.roland-dankerl.de/indexzuend.html
VG Michael
20.02.2024, 14:24 #3
Du solltest vor weiteren Arbeiten sicherstellen, dass das Ventilspiel korrekt eingestellt ist. Dazu bringst Du den Motor in OT und kontrollierst auf beiden Seiten das Ventilspiel. Auf einer Seite müssen beide Ventile geschlossen sein (beide Kipphebel leicht beweglich mit etwas Spiel). Gleichzeitig sind auf der auf der anderen Seite beide Ventile unter Druck (Kipphebel unbeweglich, kein Spiel). Nach einer vollen Umdrehung der Kurbelwelle sollte es, diesmal seitenverkehrt, genauso sein.
_______________________
20.02.2024, 16:05 #4
Moin Mirco,
ich bin auch in Cuxhaven zuhause und schraube an Oldtimern. Du hast eine PN von mir.
LG
MartinGeändert von Schlingel (20.02.2024 um 17:30 Uhr)
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
21.02.2024, 07:37 #5
- 01.10.2023
- Cuxhaven
besten Dank für die Antworten.
Zündspule und Kondensator sind neu. Die Pdf ist mir auch schon bekannt.
Ich werde die Tage mal das Ventilspiel kontrollieren und würde denn nochmal berichten.
Beste Grüße,
Mirco
21.02.2024, 10:51 #6
Vergaser dicht?
Wolfgang
21.02.2024, 11:37 #7
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Hallo Mirco,
die Reihenfolge in deiner Vorgehensweise ist nicht richtig.
Zuerst schaust du nach dem Abriß also oben die Kerbe, die auf S eingestellt wird. Das ist bei dir ok.
Dann stellst du aber den maximalen Kontaktabstand auf 0,35 - 0,40 mm ein. Der muß immer so groß sein und wird nicht mehr verstellt.
Und zum Schluß stellst du den ZZP ein. Bei S sollen die Kontake anfangen zu öffnen. Das geht mit der (dünnen) Papiermethode, wie du es machst, sehr gut.
Weiterhin würde ich den ZZP auch auf dem 2. Nocken des Fliehkraftreglers kontrollieren um zu sehen, ob ein ZZP Versatz zwischen rechts und links da ist. Dann würde ich die Zündung abblitzen um zu sehen ob der Fliehkraftversteller richtig arbeitet. Das heißt, die Einstellung die du mit Papier gemacht hast, muß mit der Stroposkoplampe bestätigt werden, ansonsten geht der Fliehkraftversteller nicht richtig und du muß dort mal nachsehen.
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
21.02.2024, 20:47 #8
- 01.10.2023
- Cuxhaven
Vergaser wurden im Ultraschallbad gereinigt. Dazu sind Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule, Kondensator und Unterbrecher neu.
Ich werde das mit dem 2. Nocken auf jedenfall überprüfen. Ist das so ein gravierender Unterschied, wenn ich zuerst den maximalen Unterbrecherkontakt und dann den ZZP einstelle?
21.02.2024, 21:12 #9
- 23.09.2020
23.02.2024, 12:03 #10
- 01.10.2023
- Cuxhaven
Moin nochmal,
ich habe eine ausführliche Anleitung per PN erhalten und nach dieser meine BMW eingestellt. 2 Kicks und das Motorrad sprang sehr gut an. Ich habe wohl immer wieder die Zündung verstellt. auch hier nochmal besten Dank Martin!
Zündzeitpunkt R90S
12.05.2024, 21:08 in Elektrik
