Ergebnis 11 bis 20 von 20
21.02.2024, 19:02 #11
AW: Bremse schleift nach umbau - BMW R65
21.02.2024, 19:04 #12
Sind 4mm Scheiben bzw, weil gebracht, sind diese bei je bei ca. 3,8mm. Laut dem Verkäufer stammen die Scheiben von einer BMW R80 RT Monolever, auch mit einer Gabel mit Stabilisator, so wie bei meiner BMW R65 Monolever.
Ich werde am WE nochmal die Scheiben abschrauben, um zu kontrollieren, dass ich die linke und rechte auch auf der richtigen Seite montiert habe. Nicht, dass das den kleinen Versatz ausmacht.
Beläge sind neue Brembo Beläge, da ich nicht die alten Beläge nutzen wollte. Dann Bremse ich im März am Anfang etwas mehr
21.02.2024, 20:14 #13
- 05.03.2022
- Berlin
ich hatte an meiner R65 ein ähnliches Problem: Bremse schleifte permanent ein wenig (mE zu stark) und die Scheibe saß nicht mittig im Sattel.
Ich konnte das beheben, indem ich eine Zwischenscheibe (Nr. 34111232417) unter die Bremsscheibe montiert habe - seit dem passt es / sitzt mittig.
Ein minimales Schleifen ist geblieben, aber mE im Rahmen...
Viele Grüße,
Chryz
21.02.2024, 20:43 #14
Hallo Marv,
das auf dem Foto ist die linke Bemszange, oder?
Sind die Standrohre nicht parallel zueinander und leicht verspannt ergibt sich hier ein nicht mittiger Sitz des Bremssattels zur Bremsscheibe.
Rechts wird die die Achse verschraubt, links ist diese bis zum Anziehen der Klemmschrauben im Tauchrohr noch lose.
Bevor hier die Klemmschrauben festgezogen werden sollte die Gabel einige mal kräftig eingefedert werden um das linke Tauchrohr zu positionieren.
Danach sollte der Sitz vom Sattel zur Bremsscheibe passen.
Ein klein wenig Unterschied ist vernachlässigbar. Das gleichen die Kolben aus.
Hilft das nicht, die Gabelverschraubungen in den Brücken lockern und ausrichten.
Ein bisschen Schleifen ist, solange das Rad frei dreht und nicht abbremst normal.
Damit ist auch ein geringer Leerweg am Handbremshebel gegeben.
Ich würde mir eher Sorgen machen wenn dem nicht so wäre.Viele Grüße Fritz
22.02.2024, 09:49 #15
Danke für den Tipp, aber die Zwischenscheibe hat ein 5er Lochkreis. Bei der R65 von mir, ist es zumindest ein 4er Lochkreis.
Du hast es grundsätzlich richtig erkannt, dass es sich um den linken Bremssattel handelt. Ich habe bei mir aber einmal die Tauchrohre getauscht und gedreht, dass die Sättel auf der Rückseite der Tauchrohre sind anstatt vorne, aus dem Grund ist der Sattel bei mir rechts.
Danke für die Montagetipps! Hatte ich so bisher nicht gemacht. Werde ich am WE dann einmal genau so durchführen und nochmal alles kontrollieren.
22.02.2024, 10:24 #16
Wenn es stört könnte ein Alublech, von passender Stärke unter die Bremsscheibe gelegt werden. Wenn man mit einem Bohrer, einer Blechschere oder passender Säge sowie einer Feile umgehen kann, keine aufregende Sache.
22.02.2024, 10:35 #17
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
22.02.2024, 14:26 #18
Bei meiner R80 G/S hatte ich vor Jahren auch einmal eine Doppelscheibe umgebaut.
Auf der linken, der nachgerüsteten Seite hatte ich dabei das Problem, dass die Scheibe sichtbar taumelte.
Der gegenseitige Wechsel der Scheiben von links nach rechts brachte hierbei keine Änderung, sodaß es letztendlich nur an der Nabe, bzw deren Auflagefläche für die Bremsscheibe liegen kann.
Nimm vielleicht noch einmal die Zangen ab und beobachte den Lauf der Scheiben wenn du dann das Vorderrad drehst.
So ein Taumeln, wenn es groß genug ist, verursacht dann auch ein Schleifen.
Schönen Gruß
Christian
22.02.2024, 15:24 #19
- 25.06.2017
Servus,
genau diese Probleme hatte ich nach Tausch der Standrohre (Sättel nach hinten) und Bremsscheiben, nichts half wirklich - Bremssättel überholt, Distanz unter die Bremsscheiben, andere Sättel, neue Bremsbeläge etc. etc.
Erst als ich wie von JIMCAT geschrieben, die Gabel inkl. Brücken nochmal
neu und penibel ohne Verspannung montiert habe, war das Schleifen
komplett weg und die Scheiben (relativ) mittig im Sattel.
Ich würde das unbedingt mal versuchen.
Oswald
25.02.2024, 20:25 #20
Ich danke allen für die Tipps! Habe heute nochmal alles kontrolliert und dann alles nach Jimcats Anleitung wieder montiert. Nun läuft die Bremse auf beiden Seiten mittig! Das schleifen ist besser aber noch vorhanden. Ich warte mal ab, wie es dann nach den ersten KM fahren / bremsen ist.
28.04.2024, 09:39 in Mechanik
