Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: R90S Beide Räder ausbauen
Hybrid-Darstellung
25.02.2024, 16:15 #1
Bevor es eine Tragödie gibt: wenn man beide Räder ausbaut (vorne ist draußen, Rad zum Einspeichen schon weg), wohin kippelt die S, wo muss ich sichern?
(Motorrad steht auf dem Boden, keine Hebebühne)Geändert von Sgt.Pinback (25.02.2024 um 16:18 Uhr)
Gruß, Uli
25.02.2024, 16:26 #2
AW: R90S Beide Räder ausbauen
Wenn das Hinterrad draußen ist, kippt sie nach vorne. Also vorne unterbauen. Am Besten vor dem Hinterradausbau. Und vorne vorher mit kleinem Sandsack o.ä. beschweren.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
25.02.2024, 16:26 #3
Immer hinten schwerer machen, wenn sie auf dem Hauptständer steht.
Hohe Unterlage unter das Winkelgetriebe wird schon reichen.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
25.02.2024, 16:30 #4
Hallo Uli
guck mal:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...iten-2023-2024
in #3 hat der Hans ein Foto eingestellt. Ist zwar eine GS aber so als Idee.
Wichtig ist es den Haupständer mit dem Rahmen mittels Gurt so zu
befestigen das er nicht einklappen kann. Das Getriebe ist abgestüzt
mit einem Wagenheber.Aber vielleicht wartest Du
noch etwas bis sich jemand weiteres meldet der es genauer weiß
Gottfried
25.02.2024, 17:03 #5
Für solche Fälle habe ich mir eine simple Stütze gebaut.
Ein Stück Kantholz an einem Ende passend für die Steckachse gebohrt, am anderen eine Fußplatte dran geschraubt dient das als Radersatz.Gruß
25.02.2024, 17:10 #6
Nur mal so von der Physik her und weil der alte Newton die Schwerkraft erfunden hat. Vorne ist das Rad draußen. Also zieht das Hinterradgewicht das Kratt hinten runter. Um dies auszubauen muß man das Kratt hinten anheben, um es raus zu kriegen. Also vorn die Gabel auf einem Klotz abfangen und vorn beschweren damit sie mit dem noch eingebauten Hinterrad nicht wieder hinten runter geht.
Das mit dem Ständer sichern gegen Einklappen ist eine sehr gute Idee.
25.02.2024, 17:20 #7
was mir noch Einfällt:
was ist wenn der Tank noch drauf ist, und fast leer oder voll ist.
Dann ändern sich auch die Gewichtsverhältnisse.
Gottfried
25.02.2024, 17:34 #8
Tach Gottfried,
ich entferne den Tank, bei solchen Aktionen, dazu braucht man noch nicht mal Werkzeug.
Geht dann was schief gibt es keine Beulen.
Der Tank kommt auf einen Halter den ich mir, aus einem Unfallrahmen, gebaut habe.
Abgedeckt wird das ganze mit einem alten Badehandtuch.
Wünsche dir einen schönen Rest-So.
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
25.02.2024, 17:50 #9
Einem Freund ist seine CBX Pro Link mal vom Ständer gerutscht als das Vorderrad raus war.
Ich habe Dreibeine hier die ich normal als Sicherung unter ein Auto stelle wenn ich es aufbocke und daran arbeite. Die passen auch für Kräder. Besser ist aber eine Elektrowinde unter der Garagendecke oder der Motorkran. Damit hebe ich, wenn beide Räder gleichzeitig raus sollen, den ganzen Bock hoch.
Die Heber sind bei vielen Arbeiten nützlich wenn man keine Bühne hat.
Plötzlich 2L Getriebeöl
