Ergebnis 11 bis 20 von 86
26.02.2024, 20:28 #11
AW: R80 G/S Powerkit dreht mir zu hoch
Falls die Bremstrommel des G/S-Hinterrades noch gut sein sollte, wirst Du ganz schnell einen Abnehmer für Dein Hinterrad finden.
Das Teil wird inzwischen beinahe in Gold aufgewogen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (26.02.2024 um 20:29 Uhr)
26.02.2024, 20:30 #12
Den vorhandenen Tacho kann man auch umrüsten auf die richtige Wegdrehzahl; dann passt alles.
26.02.2024, 20:33 #13
26.02.2024, 20:37 #14
26.02.2024, 20:39 #15
26.02.2024, 20:42 #16
Gibt es nicht auch elektronische Zündungen mit einstellbarer Drehzahlbegrenzung? Ignitech oder so?
Gruß, der
26.02.2024, 22:07 #17
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo.
# langen 5ten Gang ins Getriebe
# 32/10 Endantrieb verbauen, gibt es offensichtlich noch neu zu kaufen,
Teile Nr. 33 11 2 302 422, z.B.
(https://www.rabenbauer.com/onlineshop/)
Hinterachsgetriebe R80ST, 32:10, 3 Loch Rad, 830,00€
dort mal anrufen ob verfügbar
Grüße, Nav/Ch
26.02.2024, 22:09 #18
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Alternativ einen 32/10er Mono Antrieb und ein Adapter von :
https://www.motoren-israel.com/Boxer...::2720279.html
26.02.2024, 22:22 #19
Guter Tipp
Den könnte ich mir auch noch holen.
Habe auch nix weggegeben
26.02.2024, 22:23 #20
Oder einfach langsamer fahren , ergibt eine geringere Drehzahl .. habe auch das powerkit an der g/s .. für die Autobahn ist das alles Nix, auch mit den wurstigen 50PS nicht .. aber der Antritt und das kurvenräubern mit dem powerkit ist schon brutal .. mags nicht missen .. richtig giftig ..
Beste Grüße
Marvin
Gang springt raus beim...
09.05.2024, 23:09 in Mechanik
