Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Lima stator problem
05.03.2024, 00:01 #11
AW: Lima stator problem
Ich denke notfalls kann man zwischen Wicklung und Deckel Scheiben einlegen.
05.03.2024, 13:05 #12
Heute habe ich eine Antwort von siebenrock erhalten wo er schreibt das er dass mit dem Hersteller klärt.
Da ich jetzt aber nächste Woche zum hönnetrail fahre brauche ich eine Lösung. Meine Idee wäre jetzt eine passscheibe vom großen kugellager des bmw r1100gs endantriebs zu nehmen. Diese müsste wahrscheinlich ein bisschen angepasst werden.
05.03.2024, 15:41 #13
Und nur den Kohlenhalter unterfüttern?
Gruß, Jürgen
05.03.2024, 16:04 #14
Ist der rotor nicht tief genug drin ?
05.03.2024, 16:12 #15
- 23.09.2020
05.03.2024, 16:53 #16
Geändert von JIMCAT (05.03.2024 um 16:58 Uhr) Grund: Foto
Viele Grüße Fritz
05.03.2024, 19:23 #17
Servus
Bei mir beträgt der Abstand nur knapp 18mm.
Gruß Tobi
05.03.2024, 19:40 #18
05.03.2024, 20:37 #19
05.03.2024, 20:58 #20
Mir auch nicht.
Bei einem ausgebauten Stator von 77 gemessen:
Das Gesamtmass einschliesslich Rezess sind 20mm
Das Mass ab der Rezess-Schulter sind 19mm
Das Mass einschliesslich Rezess bis Anlagefläche der äusseren Kohle sind 56mm
Ich würde auch am Kohlehalter unterlegen, wenn es dann passt.
Vielleicht hilft es ja
Gruss, FrankGeändert von Tam92 (05.03.2024 um 21:07 Uhr)
E. Snowden
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
