Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Lima stator problem
02.03.2024, 21:40 #1
Lima stator problem
Servus
Ich bin gerade dabei bei meiner lima denn stator zu wechseln. Jetzt habe ich schon denn alten stator entfernt und denn neuen eingesetzt. Jetzt habe ich das Problem das meine lötkolben nicht genug Leistung haben um die Leitungen anzulöten. Kann mir jemand sagen wie viel Leistung benötigt wird um das zu löten?
Gruß TobiGeändert von tobsi (04.03.2024 um 19:02 Uhr)
02.03.2024, 22:00 #2
AW: Lima stator wechseln
Hallo Tobi,
was musst du da löten?
vg Michael
02.03.2024, 22:08 #3
Hallo Michael
Hier an den Halter https://www.motoren-israel.com/Boxer...::2720118.html
Muss U W V vom stator abgelötet werden.
Gruß Tobi
03.03.2024, 08:21 #4
Mit dem Ding bekommst du es ganz sicher ab:
https://www.conrad.de/de/p/jbc-tools-cd-2bqf-loetstation-digital-130-w-90-450-c-2379929.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&hk=SEM&gad _source=1&gclid=EAIaIQobChMI5-ii08bXhAMVM5pQBh06HwZiEAQYASABEgKmTvD_BwE
Da gibt es eine dickere Spitze dabei zu kaufen
vg Michael
03.03.2024, 08:32 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
Das sollte jeder 60 Watt Kolben problemlos schaffen. Die Probleme können eher auf der Lot-Seite liegen, weil sich die Lotrezeptur durch EU-Regelungen sehr verändert hat (Bleianteil).
Ich weiß nicht, wie oft du vorhast zu löten, aber ich würde mir keine Lötstation zulegen zu diesem Preis. Einfacher Chinakolben für 15 Euro und gut...Geändert von strichzwojan (05.03.2024 um 16:20 Uhr)
04.03.2024, 19:06 #6
AW: Lima stator problem
Servus
Danke für die info die Sache hat jetzt mit einen 80w lötkolben easy geklappt. Jetzt kommt aber das nächste Problem der stator sitzt auf einmal 1mm tiefer als der originale. Somit laufen die Kohlen gerade so auf dem Rotor und die sachse zündung hat nur noch 1 Zehntel mm Abstand zu der Lichtschranke. Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt
Gruß Tobias
04.03.2024, 21:55 #7
Was ist denn das für ein Hersteller?
04.03.2024, 21:59 #8
Servus
Der Stator ist dieser vom Siebenrock https://www.siebenrock.com/elektrik/...-lichtmaschine
04.03.2024, 22:03 #9
04.03.2024, 22:52 #10
Habe ich schon versucht aber heute keinen erreicht deswegen wollte ich mal im forum fragen ob das so schonmal jemand gehabt hat.
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
