Ergebnis 41 bis 50 von 175
Thema: H4 LED Ersatz
22.03.2024, 16:40 #41
AW: H4 LED Ersatz
Geändert von ABT (22.03.2024 um 16:42 Uhr)
Gruß Christian
22.03.2024, 17:01 #42
22.03.2024, 17:11 #43
AW: H4 LED Ersatz
Was mir gerade wieder eingefallen ist, die Einsätze haben "KEIN" Standlicht!
Gruß Christian
22.03.2024, 17:24 #44
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: H4 LED Ersatz
Komisch 1, weil für andere 7-Zöller - wie z.B. den Trucklite-LED-Komplettscheinwerfer - bedarf es eines Adapterrings zur Montage im Chromreif des 180 mm-Bosch-Serienteils. Vielleicht unterscheiden die sich in der Breite des Randes rund um die Streuscheibe.
Von diesen Adapterringen (3D-Druck) habe ich noch zwei zum Verkauf .
Komisch 2, weil in der von Dir verlinkten Produktbeschreibung steht dass die Modelle für Linkslenker - und genau die brauchen wir ja hier auf'm Kontinent - mit Standlicht ausgerüstet sind.Werner
22.03.2024, 17:47 #45
AW: H4 LED Ersatz
So...und nochmal nach draußen geflitzt
Bezüglich des Standlichts hast du recht, der im Link soll das Standlicht haben. Mein Seinwerfereinstaz (auch für unseren Straßenverlkehr gedacht), hat kein Standlicht, brauch ich aber auch nicht!
Der Einsatzt hat tatsächlich einen Außendurchmesser von 177 mm, die Streuscheibe einen Kragen von ca 167 mm. Den Originalen Zubehörscheinwerfer aus dem 7" Louis Chromgehäuse hat die selben Maße!
Gruß Christian
22.03.2024, 17:51 #46
AW: H4 LED Ersatz
Aber jetzt bin ich etwas verunsichert, den Chromring der /7er in den ich den Einsatz reingesteckt hatte, habe ich nicht mehr, weil der eh ramponiert war.
Gruß Christian
22.03.2024, 19:28 #47
23.03.2024, 13:36 #48
AW: H4 LED Ersatz
Prima, war doch nochmal sehr aufschlussreich meine Eingangsfrage .
Ich fass das nochmal zusammen (falls falsch bitte korrigieren):
-In den originalen /7 Scheinwerfer passen grundsätzlich sowohl die Osram wie auch die Phillips LED, leuchtet gut ist aber offiziell nicht legal abgesegnet
-der Wipac H4 Scheinwerfereinsatz passt ohne Änderung in den /7 Scheinwerfer und da kann offiziell zugelassen eine Osram LED verbaut werden
Grüße und Dank
Bernd
23.03.2024, 13:46 #49
AW: H4 LED Ersatz
Moin, wie ich oben schon geschrieben habe, hatte ich den Wispac Einsatz in den /7er Chromring gehalten, meiner Meinung nach passte das! Aufgrund einer Aussage hier, bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher...aber, die genauen Maße des Scheinwerfereinsatzes habe ich oben geschrieben, also am besten selber die Originale Streuscheibe nachmessen. Bei Fragen einfach hier nochmal melden.
Gruß Christian
24.03.2024, 00:28 #50
AW: H4 LED Ersatz
ich habe vor kurzem die Osram LEDs in einem Fiat 500 verbaut. Vom Licht genial. Nur das H7 Fernlicht kommt jetzt wie Standlicht rüber. Was mir beim Einbau aufgefallen ist, ist die Länge, die ja dann im Lampentopf untergebracht werden muss. Die Osram LED hat hinten einen Ventilator drauf. Da frage ich mich gerade ob das a) von der Länge im /7 Lampentopf mit all seinen Kabeln etc. überhaupt passt und b) ob im Lampentopf genügend Kühlung erreicht wird.
Gruss Christoph
Plötzlich 2L Getriebeöl
