Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: BMW R90S Motor neu
17.03.2024, 22:23 #1
- 14.01.2023
BMW R90S Motor neu
ich habe heute die erste Ausfahrt mit meinem überholten 90s Motor gemacht, es ist alles neu, alle Lager sind nagelneu, Kolben neu, gehont, Ventilköpfe such komplett überholt, wirklich alles. Heute fuhr ich erstmals ca 75km und stellte die Vergaser ein, Standgas liegt bei 900 Vergaser sind gut eingestellt Motor zieht gut, ab und zu ist sie abgestorben aber nur 2-3mal im Leerlauf (Standgas evtl. zu niedrig) aber jedes mal wenn ich kurz abstelle, bekomme ich sie auch bei warmen Motor nicht an. Wenn ich dann Choke gebe springt sie sofort an, dann gebe ich den Choke sofort wieder raus und sie läuft ohne Probleme, sie raucht nicht, keine Geräusche, sie zieht gut, aber sie springt auch wenn sie komplett warm ist nur mit choke an. Wenn ich denn Choke dann drinnen lasse stirbt sie auch wieder ab, ich brauche ihn wirklich nur zum starten, weiß wer woran das liegen könnte?
17.03.2024, 22:30 #2
AW: BMW R90S Motor neu
Gruß RaineR
18.03.2024, 10:18 #3
Entweder LLD eine Nr. größer oder die Gemischeinstellung im Leerlauf etwas mehr anfetten.
18.03.2024, 11:35 #4
- 14.01.2023
Ok, danke für den Hinweis,
ich werde es mal beobachten und wenn der Motor 1000km gelaufen ist, und es noch immer so ist, wird es die Leerlaufdüse werden.
Ich habe auch noch den Altbenzin vom einwintern im Tak, vielleicht verbrennt dieser auch etwas schlechter.
Ist es möglich das der Innenwiederstand des Motors noch höher ist, da alles neu ist und sie besser anspringt wenn dieser eingelaufen ist?
LG,
Marvin
18.03.2024, 12:17 #5
Wenn die innere Reibung nach 75 km Fahrstrecke noch zu hoch wäre, hätte jemand einen Fehler gemacht.
18.03.2024, 12:25 #6
Sind die Köpfe schon nachgezogen und die Ventile eingestellt?
Nicht dass Ventile zu knapp sind.Grüße aus dem schönen Allgäu
18.03.2024, 12:30 #7
- 14.01.2023
Ventilspiel ist bei 15/20
und ok, dann wird es wohl passen mit dem Innenwiederstand, weil gut ziehen und sehr ruhig laufen ohne Geräusche tut sie.
LG
18.03.2024, 12:34 #8
War bei meiner 90S auch immer so.
Entweder die Düsennadel eine Kerbe fetter hängen, war bei meiner zu fett, oder die Leerlaufdüse fetter nehmen.
Würde zuerst mal die Gemischschrauben bissle fetter stellen.Klaus
18.03.2024, 12:39 #9
- 14.01.2023
Ich habe die Gemischschraube so eingestellt das die Drehzahö am höchsten, das hört man wenn diese dich ändert, sonit muss das Gemisch gut passen und dann habe ich das Standgas reguliert, wenn ich die Gemischchraube jetzt fetter stelle, habe ich ja weniger Leistung bzw schlechtere Verbrennung wenn das Gemisch jetzt passt oder?
LG
18.03.2024, 20:38 #10
Hallo Marvin,
du bist nicht allein, meine 90S verhält sich genau so. 1982 als ich sie kaufte im serienzustand mit 38er Dellos. Dann mit 1000ccm und 39er Dellos genau so (Düsen entsprechend angepasst). Jetzt mit BBK und 40er Dellos das gleiche spiel. Nur im Hochsommer wenn es richtig warm ist, 30° und mehr, geht es auch mal ohne Choke. Ich habe schon vor Jahrzehnten aufgegeben mir weiter darüber einen Kopf zu machen.
Reifeneintragung
11.05.2024, 21:59 in Diverses
