Ergebnis 11 bis 20 von 26
19.03.2024, 09:34 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Radlager hinten R80 G/S Monolever
Hallo Holger,
als Maschinenbauer oder so, solltest Du Wissen das diese Reparaturmethode nicht wirklich einem Standard entspricht.
Der Erfolg gibt Dir recht und das wird auch überall auf der Welt so praktiziert.
Nur als Gewerbetreibender darf man so etwas nicht abliefern.
Da ist der Ruf sehr schnell sehr im Arsch.
Geändert von Elefantentreiber (19.03.2024 um 09:35 Uhr) Grund: im Arxxx
19.03.2024, 09:48 #12
Ohne es jetzt ,
aber pauschal ringsum Lager kaputt da muss die G/S ja schon sehr ein heftiges Vorleben gehabt haben !
Wie eine Bordsteinschwalbe in einer grossen Hansestadt nahe der Schiffsanlegestellen !
Viel Glöck !!
jörgElektro-Töff???
19.03.2024, 10:10 #13
Genau Jörg.
Daher auch mein Fragenkatalog.
Ich habe da nämlich einen Verdacht.
19.03.2024, 11:00 #14
Bei dem HAG-Lager ,
aber die Anderen vielleicht eventuell hochdruckgewaschen !
der Pin-DealerElektro-Töff???
19.03.2024, 11:05 #15
Ohne den tatsächlichen Sachverhalt zu kennen, bezieht sich mein Verdacht eher auf meine allerletzte Frage.
Ich finde, wir sollten hierzu zunäGSt die Antwort von Lars abwarten. Dann könnten wir konkretere Empfehlungen bzgl. "Do or Don't" aussprechen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (19.03.2024 um 11:09 Uhr)
19.03.2024, 15:28 #16
- 24.10.2023
Dann will ich den Fragenkatalog mal gerne beantworten:
1. Ja, ich war dabei
2. Diagnostiziert hat er das indem er oben und unten das Hinterrad bewegt hat, leichtes Spiel vorhanden.
3. Kippen ja, sehr leicht, schieben nein
4. Ich würde sagen 1 bis max 2mm, ist aber ein gefühlter Wert.
5. Dekra
6. Kann ich schwer beurteilen, wir haben dann abgebrochen nachdem er das Lenkkopflager und Radlager hinten bemängelt hat.
Ich bin für Infos sehr dankbar.Geändert von Lars (19.03.2024 um 15:47 Uhr)
19.03.2024, 16:36 #17
Hallo Lars,
mein Rat:
Pfeif auf den bereits bezahlten Prüf-Betrag und stell Deine G/S für einen erneuten TÜV-Termin bei einem Motorradhändler ab. Es sollte halt nicht der gleiche Dekra-Prüfer vor Ort prüfen.
Und verschweige erst einmal die Diagnose des ersten Prüfers.
Ich vermute nämlich, dass das Lagerspiel im normalen Toleranzbereich liegt. Falls nicht, dann kann es aufwendig bis teuer werden. Für einen Lagerwechsel, falls erforderlich (und möglich / siehe Beitrag #8), würde ich empfehlen einen Profi hinzuzuziehen.
Der Patrick (Elefantentreiber) aus unserem GRÜNEN BEREICH wäre so ein Profi. Mit ihm würde ich vor einer Reparatur im Bedarfsfall in Kontakt treten.
Du könntest vorab versuchen, ob sich jemand mit Erfahrung aus unserem Forum findet, der in Deiner Nähe wohnt und das Lagerspiel Deiner G/S vor Ort begutachten würde. Hierfür würde allerdinGS die Angabe Deiner PLZ oder der Wohnort benötigt.
Hinweis: Hier im Thread nicht die vollständige Adresse angeben, sondern später per PN austauschen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (19.03.2024 um 17:57 Uhr)
19.03.2024, 17:26 #18
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
19.03.2024, 17:58 #19
19.03.2024, 18:35 #20
- 24.10.2023
Vielen Dank schon mal, ich persönlich würde auch sagen dass Spiel liegt im Toleranzbereich.
Bei der Prüfung habe ich übrigens nichts bezahlt, da wir abgebrochen haben. Lenkkopflager und Radlager vorne habe ich bereits getauscht und wollte tatsächlich nächste Woch einen zweiten Versuch starten. Ich komme übrigens aus Hamburg. Mal sehen wie der zweite Versuch läuft.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
