Ergebnis 1 bis 10 von 15
19.03.2024, 09:15 #1
Zylinderkopf nachziehen nach lösen der 'Auslasseite'
gestern hab ich das Axialspiel der Auslassseite eingestellt
und dazu natürlich die beiden Kipphebel/Zylinderkopfmuttern gelöst.
Ich frag mich jetzt ob ich sie später nach dem Warmfahren nochmal nachziehen sollte ?
Übrigens:
dank des Forums und der Datenbank war alles kein Problem.
Außer das ich dachte das die Nadeln der beiden Nadellager
nur lose seien würden wenn die Lager defekt sind. Na ja war
alle da aber natürlich ein bisschen eine 'Fummelei' sie wieder rein zubekommen.
Das Spiel war vorher bei etwa 0,1 mm, es waren zwei Distanzscheiben (= Shims)
je 0,3 mm verbaut, hab eine gegen eine 0,35 getauscht. Jetzt stimmt das Spiel wieder
und das Klappern ist weg.
Was mich auch noch interessieren wo man Fühlerblattlehren (= Spion)
mit kleineren Abständen als 0,05 - 1 -1,5 - 2 kaufen kann ?
Gottfried
19.03.2024, 09:31 #2
AW: Zylinderkopf nachziehen nach lösen der 'Auslasseite'
Hallo Gottfried
Einmal mit dem erforderlichen Drehmoment anziehen reicht.
Nachziehen ist nur erforderlich wenn eine neue Kopfdichtung verbaut wurde.
Fühlblattlehre sollte in jedem guten Zubehörladen erhältlich sein.
*Bei Louis gibt es die ab 0,03mm.Geändert von JIMCAT (19.03.2024 um 09:35 Uhr) Grund: *
Viele Grüße Fritz
19.03.2024, 09:39 #3
Kaufen kann man die bspw. hier:
https://www.kalibrierservice24.de/Le...Stahl-Konisch/
19.03.2024, 11:17 #4
Hallo Willy hallo Hendrik
ja bei Louis und Polo hatte ich geguckt und nichts gefunden.
Gesucht hab ich nach Fühler.... aber es gibt das nur mit ue also Fuehler..
Solche Programmier Probleme bei 'Suchen' werden wohl nie verschwinden.
Danke für eure Tips, werde mal bei Louis vorbeifahren,ist
hier in der Nähe.
Gottfried
19.03.2024, 11:30 #5
Viele Grüße Fritz
19.03.2024, 11:33 #6
Hallo Gottfried,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ausschließlich an den Programmierern liegt. Manchmal braucht man bei der Suche auch einfach nur die richtige Seite, die richtigen Begriffe, eine Prise Geduld oder nur eine Portion Glück. Aber du bist ja fündig geworden, das ist die Hauptsache.
19.03.2024, 11:42 #7
- 23.09.2020
Hallo Gottfried,
diese Fühlerblattlehre dürfte Deine Anforderungen erfüllen.
Das Kontrollgerät für die Qualität Deines Einkaufs ist auf Deinem ersten Foto abgebildet.Gruß, Wolfram
19.03.2024, 11:47 #8
19.03.2024, 11:52 #9
19.03.2024, 12:01 #10
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
