Ergebnis 11 bis 17 von 17
20.03.2024, 11:01 #11
- 25.06.2017
AW: Gemisch lässt sich nicht einstellen
danke - bin für alle Tipps dankbar
Das sollte passen, mehrfach geprüft mit wenig, mit viel Spiel, ohne Standgas, mit Standgas .
Ich prüfe heute abend mal den Schwimmerstand (das lässt mir keine Ruhe) und teste neue Düsen, Gemischschrauben.
Weiß einer sicher die richtige Teilenummer für die LLD ? Es gibt zwei 23mm und 26 mm - aber die Angaben sind irgendwie verwirrend.
Laut BMW Teilekatalog wäre es 13 11 13 38 519
Langsam sehe ich schon vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr - seit zwei Wochen zerlege ich nur noch Vergaser, vielleicht brauche ich eine Pause und mach mal was anderes
20.03.2024, 22:12 #12
Hier stand Unsinn – deshalb gelöscht.
FlorianGeändert von Florian (21.03.2024 um 06:11 Uhr) Grund: Gelöscht wegen Unsinns
21.03.2024, 05:44 #13
Ja, aber es gibt kurze und lange LLD..warum jemand dort 2 Dichtringe verbaut...keine Ahnung
Vllt. gehst du wegen Teilen mal vertrauensvoll auf Gerhard "redB@ron" hier aus dem grünen Bereich zu..der weiß da wirklich Bescheid..ich bin mir nicht 100% sicher, ob die langen LLD bei BMW noch geliefert werden.
Ansonsten, ja...manchmal ist es sehr zehrend, wenn man sich an so einer, gefühlt schwer lösbaren Geschichte festbeisst..Ich baue am WE zum 3. Mal innert der letzten 2 Wochen das Getriebe aus meiner 800er aus, Spass ist anders.
Vielleicht stellst du von ein paar Komponenten, bei denen du unsicher bist, mal Bilder ein, vielleicht sehen hier ein paar Augen etwas mehr.
21.03.2024, 09:28 #14
- 25.06.2017
Der Schwimmerstand wars leider nicht
Ich hab mir gestern mal bei BMW neue (lange) Düsen und Gemischschrauben geholt (konnte keinen Unterschied zu den bisherigen feststellen).
Der linke Vergaser reagiert plötzlich ganz feinfühlig, der rechte leider immer noch nicht . Quertausch der Düsen und Gemischschrauben bringt keine Veränderung.
Ich hab den rechten Vergaser jetzt nochmal zerlegt und werde ihn ganz pingelig sauber machen und komplett mit neuen Dichtungen montieren - kann ja nur noch Dreck sein, oder das Gehäuse
hat einen Schaden ?? - sehen kann ich nichts.
22.03.2024, 08:42 #15
nachdem du nun binnen Kurzem bereits der dritte Fall (meine Monolever-RT eingeschlossen...) bist, bei dem der rechte Vergaser solche Symptome zeigt, frage ich mich ernsthaft, weshalb es anscheinend gehäuft diesen und nicht den linken Vergaser betrifft?!? Die Kurbelgehäuseentlüftung möchte ich als Ursache mal ausklammern, denn die bläst seit der Einführung des Plattenluftfilters bekanntlich in beide Vergaser.
22.03.2024, 09:55 #16
- 25.06.2017
22.03.2024, 15:22 #17
Schrieb ich doch: Auch bei mir keinerlei Reaktion auf die rechte Gemischschraube, ebenso bei dem dritten mir jüngst bekannt gewordenen Fall. Wirklich mysteriös!
Das betroffene Vergaserpaar (meines) ist derzeit zur Kur bei Gerhard. Bin gespannt aufs Ergebnis.
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
