Ergebnis 1 bis 10 von 154
20.03.2024, 08:36 #1
Einlassventil 0,1 , 0,12 .... ?
beim Einstellen der Einlassventile ist mir im Nachhinein
eingefallen das mal jemand gesagt hatte das es besser
wäre statt der 0,1 mm es auf 0,12 mm einzustellen.
Letztens hatte ich mit einem erfahrenen Monteur bei BMW
gesprochen der sogar 0,15 mm empfohlen hat.
Was hat es damit auf sich warum sollte man das machen ?
Gottfried
20.03.2024, 08:49 #2
AW: Einlassventil 0,1 , 0,12 .... ?
das Material dehnt sich unterschiedlich aus, vielleicht meint der Monteur dass es etwas größer sicherer ist.
Ich ziehe die 01 Einlass / 015 Auslass lasch durch und eine Nummer größer muss klemmen, dann passt es. Grad erst gemacht, hat sich im laufe er letzten Jahre nichts verstellt.
20.03.2024, 08:55 #3
E= lose o.10
A= stramme o.20 !
Und Auskunftspreis : Pins koofen
JörgElektro-Töff???
20.03.2024, 09:28 #4
Hallo Gottfried,
ich hätte weniger Probleme damit das Auslassventilspiel etwas zu vergrößern, auch leicht über 0,20 mm, als das Einlassventilspiel.
Die Einlassventile sind ja üblicherweise größer (und schwerer) und werden dazu noch thermisch weniger beansprucht da diese durch das Frischgas gekühlt werden.
Mit zu viel Ventilspiel dort reduzierst du die Öffnungszeiten und somit auch die Frischgasmenge die durch den Einlasskanal strömt.
Bei zu hohem Spiel stressen die auch ganz schön den Ventiltrieb (Kipphebel, Stösselstangen, Stössel etc. und werden dabei auch ziemlich laut.......
Ich stell die EV auf stramme 0,12 ein. Das reicht aus und ist ein guter Kompromiss zwischen Betriebssicherheit auch bei hoher Belastung und Geräuschentwicklung.
20.03.2024, 09:32 #5
Meine Vorgehensweise entspricht der von Willy beschriebenen.
Man muss dabei auch nicht päpstlicher als der Papst sein.
So ne Q ist Grobzeug und leichtes Klappern gehört m.M.n. zum guten Ton.
20.03.2024, 10:48 #6
20.03.2024, 10:55 #7
Vielleicht ja andere noch nicht , die auch grade mit Ventile spielen .....
Elektro-Töff???
20.03.2024, 11:42 #8
20.03.2024, 12:22 #9
_______________________
20.03.2024, 12:32 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich stelle für mich 0,10 und 0,15 mm ein.
Bei Kundenmopeds wo ich nicht weiß wie genau die es mit der Kontrollen nehmen, 0,12 und 0,18 mm.
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
