Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Gabelrätsel
02.04.2024, 09:57 #21
02.04.2024, 09:59 #22
AW: Gabelrätsel
Nachtrag: Hast du vielleicht eine der kleinen Federn falsch rum eingebaut (wobei das wirklich sche... geht, denn dann muss der Segerring mit Kraft eingebaut werden)?
02.04.2024, 13:19 #23
AW: Gabelrätsel
Ich habe jetzt einige Denkansätze bezüglich möglicher Fehlerquellen. Sobald das Moped stabil auf der Hinterhand zu stehen kommt, was voraussichtlich nächste Woche der Fall sein dürfte, geht's an die Gabel. Ich werde berichten.
Gruss,
Peter
04.04.2024, 11:24 #24
AW: Gabelrätsel
Exakt Hans - genau das war es. Kann mich aber nicht erinnern, bei der Fehlmontage übermässige Kraft aufgewendet zu haben.
Wäre von alleine -und ohne dein Dokument - auch nicht auf die Idee gekommen, dass diese Feder zu den Enden hin mit zwei minimal differierenden Durchmessern gewickelt sein könnte.
Auf jeden Fall flutscht jetzt alles so wie es soll.
Peter
04.04.2024, 19:04 #25
05.04.2024, 13:21 #26
AW: Gabelrätsel
Also der Gedanke, dass die keinen Wert haben könnte, den hättste dir ganz bestimmt nie machen müssen, auch ohne meine Rückmeldung.
Aber gerne, feedback ist ja doch immer wertvoll und eine angenehme Bestätigung.
Mit dankbaren Grüssen
Peter
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
