Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Zeitgesteuerte Schaltung
04.04.2024, 13:46 #1
Servus an die Elektroniker hier,
ich bin auf der Suche nach einen Relais / Schaltung, das folgendes macht.
Wenn ich die Zündung ausschalte und somit die Spannung wegnehme am Relais, dann sollte für eine gewisse Zeit 1-3 Minuten ein Strom für eine Glühlampe freigegeben werden. So ähnlich wie das "coming home" Licht an den Dosen wenn man nachts das Auto abschließt, dann leuchtet der Scheinwerfer noch für ne Zeit lang.
Sowas ähnliches suche ich. Also wenn ich die Zündung ausschalte, dann sollte eine Lampe noch so 1 bis 3 Minuten leuchten.
Kann mir da einer helfen. ich habe schon google befragt, komm aber mit den Begrifflichkeiten nicht zu 100% zurecht.
und o.k. das wird, wen nicht anders geschaltet und das Moped lange steht mir die Batterie leersaugen.
der indianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
04.04.2024, 14:04 #2
- 05.07.2020
- im Norden
AW: Zeitgesteuerte Schaltung
Für Deine Suche: Zeitrelais mit Abfallverzögerung
So als ein Beispiel dieses hier: https://www.tetra-funksysteme.de/12v...s-bis-12h.html
Aber da gibt es bestimmt noch weitere Varianten/Lösungen. Viel Spaß und Erfolg beim Basteln!Gruß aus dem Norden
Claus
04.04.2024, 15:59 #3
04.04.2024, 16:05 #4
- 01.05.2009
- Saarland
04.04.2024, 16:18 #5
04.04.2024, 16:26 #6
Ich hatte mir so was mal für das Navi im PKW besorgt. Ist noch vorhanden.
Bei Interesse melde dich per PN.
Edit: Da schon Fragen kamen: Das Modul heißt "Ge-tectronic Auto-Power". Verzögerung laut Anleitung 15, 30 oder 60 Minuten.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
04.04.2024, 19:02 #7
04.04.2024, 19:09 #8
So was?
Googlesuche:
12V DC Zeitrelais abfallverzögert KFZ
https://www.amazon.de/Hella-5HE-996-...26&sr=8-2&th=1Geändert von R100rsfahrer (04.04.2024 um 19:12 Uhr)
Viele Grüße Oliver
04.04.2024, 19:16 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
04.04.2024, 19:24 #10
- 05.07.2020
- im Norden
ABS nachrüsten
06.05.2024, 17:06 in Mechanik
