Ergebnis 1 bis 10 von 17
08.04.2024, 15:14 #1
Führungsbolzen für Brembo-Bremssattel hinten
Hallo Forumisti,
ist zwar "Umbau" oder "Nachbarkneipe", trotzdem hoffe ich auf Eurer Wissen:
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Führungsbolzen des schwimmenden Brembo-Bremssattels, welcher an vielen 4V-Modellen genutzt und auch für Bremsscheibenumbauten an den 2V-HAGs verwendet wird:
Einzeln ist er im ETK leider nicht aufgeführt. Meine Netzrecherche hat bisher nur zu Tage gefördert, dass diese Sättel an diesem Führungsstift gerne festgammeln. Leider aber keine zielführenden Informationen zu einer vertrauenswürdigen Bezugsquelle.
Herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise,
AndreasBeste Grüsse, Andreas
08.04.2024, 15:21 #2
AW: Führungsbolzen für Brembo-Bremssattel hinten
Ist die Abflachung am Bolzen gewollt oder ist das Verschleiß?
Ich würde mal bei Brembo bzw. Brembohändlern suchen.Gruß
08.04.2024, 15:31 #3
Hallo Michael,
die Abflachung ist gewollt und dient als Entlüftung und ggf. auch Fettreservoir.
Bei Brembo (Telges) habe ich leider nix gefunden.
Gruß & Dank, AndreasBeste Grüsse, Andreas
08.04.2024, 17:22 #4
- 12.03.2013
Ev. bei Stein Dinse https://www.stein-dinse.com
Dominik
08.04.2024, 17:23 #5
Evtl. bei tills.de ??
Da hab ich immer wieder Kleinkram gefunden, den andere nicht als Einzelteile hatten.
Gruss, Peter
08.04.2024, 19:33 #6
Hallo Andreas,
habe das Problem auch an meiner Tiger gehabt. Hersteller Nissin. Habe für den einzelnen Bolzen keinen Ersatz gefunden. Bin dann hergegangen und habe ihn an einer rotierenden Messingbürste gereinigt. Danach an der Stoffscheibe poliert. Eingestzt habe ich ihn mit Lithiumfett, das nicht aushärtet. Funktioniert bis heute und gammelt auch nicht mehr.
09.04.2024, 06:37 #7
Guten Morgen,
Tills und viele andere hatte ich schon besucht. SteinDinse war ein guter Tipp - aber auch da leider nix.
Ich bin echt überrascht, dass trotz der vielen Berichte über festgegangene Bremssättel hier kein Ersatzteil angeboten wird. Da sieht es im 2V-Bereich offensichtlich deutlich besser aus …
Bin für jede weitere Idee zu Alternativen weiterhin dankbar!
Schönen Tag,
Andreas
P.S.: Der Bolzen hat eine Länge von 42mm, ein Gewinde M8x1,25 und einen Führungsdurchmesser von ~7,7mmGeändert von eschild (09.04.2024 um 06:42 Uhr)
09.04.2024, 20:36 #8
Du könntest mal bei KTM suchen, da gibt es Repsätze incl. Bolzen
https://enduro365.de/Fuehrungsbolzen...300-450-530-98
09.04.2024, 21:36 #9
10.04.2024, 07:20 #10
Reifen für Oldtimer
21.05.2024, 19:07 in Betriebsstoffe
