Ergebnis 1 bis 7 von 7
Das Licht wird dann über das Zündschloss geschaltet. Du bräuchtest dann ein anderes Zündschloss und müsstest an der Verkabelung einige Änderungen vornehmen.Guten Abend allerseits,
ich brauche mal wieder das Schwarmwissen.
Es geht um folgendes Problem: Der Kombischalter links an meiner R 80 mono Baujahr 1985 ist defekt. Es handelt sich um die Ausführung mit 2 Schaltern fürs Licht, Blinker und Hupe und dem Kabelbaum mit 2 Steckern, die unter dem Tank angeschlossen werden.
Nun gibt es auch eine Ausführung mit nur einem Lichtschalter. Das bedeutet wohl, dass dann das Licht immer leuchtet und nur noch umgeschaltet wird.
Nun zu meiner Frage: sind diese beiden Kombischalter kompatibel und was muss ich gegebenenfalls ändern, wenn ich einen "Dauerlichtschalter" montieren wollte.
Vielleicht hat da ja schon jemand Erfahrungen mit gesammelt und kann mich informieren.
Einen schönen Abend wünscht Ulli
Ich würde den Schalter versuchen zu reparieren oder zu ersetzen.
Es grüßt aus Stormarn
Blinker defekt - Fehlerquelle...
22.05.2024, 19:40 in Elektrik
