Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Umrüstung auf LED Blinker
13.04.2024, 16:29 #1
- 23.09.2020
ich bin gerade dabei meine R 65 am Heck umzubauen. Dazu will ich auf LED Blinker umstellen, die ich heute schon mal Probeweise angeschlossen habe. Zusammen mit dem Lastunabhängigen Relais funktioniert eigentlich alles wie es soll.
Nach der ersten Freude kam die Ernüchterung. Es fing an zu rauchen und ich habe sofort die Stromzufuhr unterbrochen.
Nun zur Frage: Was ist falsch, bzw. was muss ich noch beachten. Wiederstände sollten doch nur dazwischen, wenn es kein lastunabhängiges Relais gibt, oder ?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße aus dem hohen Norden.
Diros
13.04.2024, 16:55 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
13.04.2024, 17:10 #3
- 23.09.2020
AW: Umrüstung auf LED Blinker
Oh klar, sorry.
Ich komme aus Bremen und bin stolzer Besitzer einer BMW R65 bj 1980 - schon die zweite Generation mit dem flachen Luftfilter. Bis auf die klobigen Amaturen und die Lichter gefällt mir alles ganz gut und ich möchte sie dezent umbauen. Gerne kann ich dazu noch etwas genauer berichten.
Nun zum ES: die Blinkerkabel fingen an zu Rauchen. Nun ist mir auch aufgefallen, dass sie sehr dünn sind. Es ist aber noch nicht durch, da ich die Stromzufuhr sofort gestoppt habe.
hilft das soweit?
13.04.2024, 17:21 #4
- 06.04.2009
Du schreibst von Heckumbau. Also nur dort die neuen LED-Blinker? Vorne noch Serie?
"Die Blinkerkabel fingen an zu rauchen"
Alle vier? Oder nur ..... ?
Der Kabelquerschnitt ist groß genug für die Stromstärke zur Versorgung der 21 Watt Serien-Metalldrahtleuchtmittel. Damit ist er für LED's mit ihrer deutlich geringeren Stromaufnahme mehr als ausreichend.Werner
13.04.2024, 17:30 #5
- 23.09.2020
Ich will mich erstmal um das Heck kümmern, daher sollen die LED Blinker auch nur hinten montiert werden. Ich hatte erstmal nur den rechten Blinker angeschlossen um einen ersten Funktionstest zu machen.
Als ich dann den Blinker eingeschaltet habe fing es nach ein paar Sekunden an zu rauchen. Geraucht haben nur die Kabel des Blinkers, nicht vom eigentlichen Kabelbaum.Geändert von Diros (13.04.2024 um 17:31 Uhr)
13.04.2024, 17:32 #6
Hallo Diros,
die Betriebsanleitung zu deinen Blinkern wäre interessant. Sind sie für 12VDC geeignet, oder etwa für 6VDC?
Gruß aus PAF
Gerd
13.04.2024, 17:37 #7
- 23.09.2020
Hallo Gerd,
Vielen Dank für deinen Hinweis, daran hatte ich auch zuerst gedacht. Sie sind aber für 12V ausgelegt. Müsste also passen
VG Dirk
13.04.2024, 17:58 #8
Seltsam. Kannst du mal eine Skizze/Schaltplan zeigen, wie du die Blinker angeschlossen hast? Sind das reine Blinker, oder eine Kombination aus Blinker + Rücklicht und Bremslicht? Foto der Doku wäre auch von Interesse.
Gruß aus PAF
Gerd
13.04.2024, 18:33 #9
Idee: Du hast das Kabel bei der Montage irgendwo beschädigt oder eingequetscht, sodass es zur Masseverbindung kam.
13.04.2024, 19:24 #10
MMAW: Umrüstung auf LED Blinker
Gruß aus PAF
Gerd
Achsgetriebe / HAG
14.05.2024, 19:21 in Mechanik
