Ergebnis 11 bis 16 von 16
25.04.2024, 08:33 #11
AW: Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
@ Fritz !!!
Das wäre dann ja auch mal bei meiner grünen /6 zu prüfen !
Da ölt der rechte Vergaser.......
Gruss JörgElektro-Töff???
25.04.2024, 08:38 #12
25.04.2024, 08:41 #13
25.04.2024, 08:49 #14
Schon lange nicht mehr Fritz !
Das Pertinax ist nach Neuaufbau eines Motors nach Totalschaden des Ori wegen loser Ansaugglocke Öl auf Blech umgerüstet !
Aber das sich das verdrehen kann....
JörgElektro-Töff???
25.04.2024, 09:00 #15
Ich denke das war möglicherweise schon vom Werk eine Schlamperei bei der Montage.
Die Schraube war jedenfalls fest, der Motor erst 25.000 km gelaufen und an der Stelle auch noch nie offen.Viele Grüße Fritz
25.04.2024, 09:22 #16
So wie die Schrauben meiner Oelglocke , die nach 26 Jahren auf Wanderschaft gingen.......... !
Das hat schon sehr geschmerzt im Zwiebelleder und ich war fast auf dem Weg ,
mal den fernen Osten fahrtechnisch auszuloten !
Jörg mit den PinsElektro-Töff???
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
