Ergebnis 1 bis 10 von 17
09.06.2024, 11:58 #1
- 09.07.2023
- alzey
Auspuffgewinde / Hülse Reparatur
hi, gestern auf der heimfahrt nach zwei herrlichen tagen in den Vogesen ...
leichtes zischeln links am Zylinder - heute mal geprüft, das Auspuffgewinde hat spiel, nicht das Gewinde ist defekt, sieht aus als wäre eine hülse im kopf und die hat ca 3 mm spiel.
gibt es einen tipp der sowas wieder festschweisst?
SE in Koblenz schweisst auf, aber das ist es nicht ...
gruss matthiasGeändert von scheunenfund (09.06.2024 um 12:31 Uhr)
09.06.2024, 14:36 #2
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Auspuffgewinde / Hülse Reparatur
meinst du eine Reduzierhülse? Um welches Modell handelt es sich?
Pit
09.06.2024, 14:53 #3
- 09.07.2023
- alzey
Geändert von scheunenfund (09.06.2024 um 15:01 Uhr)
09.06.2024, 15:08 #4
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Matthias,
ich kann mir nicht vorstellen dass man da eine Hülse eingeschraubt hat. Mach mal ein Bild davon.
Pit
09.06.2024, 15:21 #5
- 09.07.2023
- alzey
09.06.2024, 15:25 #6
- 09.07.2023
- alzey
09.06.2024, 15:37 #7
Sieht nach schon mal repariert aus.
Da wäre aufschweißen wahrscheinlich die bessere
Wahl gewesen.
Gruß BerndSchweissen verbindet
09.06.2024, 16:11 #8
- 01.05.2009
- Saarland
09.06.2024, 16:13 #9
- 01.05.2009
- Saarland
09.06.2024, 16:21 #10
Der Gewindebereich, den man sieht, wird nicht benutzt.
Das könnte man dort mit dem Kopf verschweißen.
Dürfte etwas knifflig werden, aber ist möglich.Gruß
Michael
Zusatzbatterie laden
27.07.2024, 08:32 in Elektrik
