Ergebnis 1 bis 10 von 26
11.08.2024, 13:48 #1
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
R80ST Bj 84 Zylinderkopf-Hauben-Dichtung
Hallo, ich habe o.g. BMW. Dazu habe ich die Haube am Zylinderkopf entfernt.
U.a. kam die Dichtung so zum Vorschein. Kann ich diese noch verwenden?
Falls nein, wo bekomme ich die richtige Dichtung her?
Übrigens sind auch die Einstellschrauben krumm! Ist das normal?
Dichtung rechts.pdf
Gruß, Freddy-R.
11.08.2024, 14:06 #2
AW: R80ST Bj 84 Zylinderkopf-Hauben-Dichtung
### Thema nach "Mechanik" verschoben ###
### Bitte keine Beiträge in der DB eröffnen! ###Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.08.2024, 14:10 #3
Hallo Freddy,
dass eine solche Dichtung nicht mehr taugt, ist offensichtlich.
Ersatz gibts u. a. bei Rabenbauer oder Bayer.Gruß
Michael
11.08.2024, 14:29 #4
.... und dort bekommst Du auch neue Einstellschraube!
Die alten nicht mit Gewalt rausdrehen sondern absägen!
KaiG/S Treiber,
11.08.2024, 14:45 #5
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
11.08.2024, 15:10 #6
Vier gebrauchte Ventileinstellschrauben hätte ich für dich.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...21#post1441221
Gruß RaineR
11.08.2024, 16:07 #7
- 08.06.2011
- Rockenhausen
Die Frage ist........warum sind die Einstellschrauben krumm?
Und wenn die da schon drin sind, können sie nicht weiterverwendet werden? Beim Einstellen der Ventile habe ich die Schrauben bisher nur Bruchteile einer Umdrehung bewegen müssen. Bevor ich da an den Kipphebeln rummanipuliere, würde ich die drin lassen.
Wenn der Kopf aber sowieso unten ist, dann ist das ja schnell erledigt.
11.08.2024, 16:23 #8
Hallo Freddy
Mach doch mal ein Foto.Gruß, der
12.08.2024, 10:43 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
12.08.2024, 13:49 #10
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
ST Fahrwerk Frage
14.09.2024, 04:29 in Mechanik
