Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 89 von 89
  1. #81
    Registriert seit
    21.05.2007
    AW: Vorbereitung der R80GS für Marokko
    Morgen Philipp,
    zeig uns mal Photos von der Welle, dann ist das auch für uns einfacher.
    Wünsche dir viel Erfolg/Spass beim schrauben
    Ingo
  2. #82
    Nutztierhalter Avatar von Ekki
    Registriert seit
    03.06.2010
    Bremen
    Zitat Zitat von Philsen Beitrag anzeigen
    kurzes Update zum Motorrad. Ich habe gestern das Getriebe ausgebaut, da die Ölleckage vom Simmerring am Getriebeausgang kommt. [...]
    Hallo Philipp,
    bevor du den Simmerring erneuerst, kontrolliere erstmal, ob die Entlüftungsöffnung (Abbildung Seite 51) am Simmerring richtig verschlossen ist.
    Wenn nicht, läuft dir das Getriebeöl in die Schwinge.
    Das Öl kann auch noch aus dem HAG austreten. Bei den ersten GSen war die Hülse, auf der der Simmerring des HAG läuft, aus zu weichem Material und ist dann eingelaufen.
    Einfach mal einen Blick drauf werfen, ob das Öl von dort kommt.
    Ekki
    Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
  3. #83
    Avatar von PeteGuitar
    Registriert seit
    01.10.2017
    Minden, ungefähr....
    Zitat Zitat von Qtreiber66 Beitrag anzeigen
    Offtopic:
    @MaxR: Astreines Kalenderbild. (falls es je mal wieder einen geben sollte)
    Guido
    Mein Glückwunsch, ein wunderbares Bild.
    Grüße pete
  4. #84
    Avatar von ponton60
    Registriert seit
    19.10.2019
    Kaltenberg Oberbayern
    Servus
    spar dir Zelt, Schlafsack, Isomatte und Kocher!
    Günstige Unterkünfte mit warmen Essen findest du überall. Wir haben das alles wochenlang in der Landschaft rumgefahren und nicht einmal benützt - weniger ist mehr !!
    Viel Spaß wünsch ich
    Gruß Boris
  5. #85
    Registriert seit
    09.04.2024
    Heute konnte ich Bilder von der Kardanwelle machen. Hoffentlich sind sie ausreichend.
Hits:	77
Größe:	144,7 KB
Hits:	75
Größe:	140,3 KB
Hits:	77
Größe:	131,0 KB
    Leider habe ich in der Ölwanne einen Stift aus einem Nadellager gefunden und am Ölsieb hingen Überreste von Dichtmasse (vermutlich). Deshalb werden nächste Woche die Zylinder gezogen (Motordichtsatz ist bestellt).
    Viele Grüße,
    Philipp
  6. #86
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Leider habe ich in der Ölwanne einen Stift aus einem Nadellager gefunden (…)
    Den Stift des Grauens?
    Dann weißt Du, was Du diesen Winter erledigen musst.
    Registriert seit
    11.09.2023
    @Philsen
    Das schwächste Teil der Kette sitzt auf dem Sattel.
    “Anything that can go wrong will go wrong." (fälschlicherweise als Murphy's Law tituliert)
    Dann hättest Du den Kreis der Antwortenden eingrenzen können auf die, welche wirklich schon einmal im Maghreb waren.
    Nach vielen schönen Fahrten durch die Sahara -Tanezrouft (ging dann nicht mehr wegen Rebellen) und Hoggar (wird heute als Algier-Lagos-HW verkauft) darf ich Dir meinen! wichtigsten Tip geben. Wenn Du in Marokko bleibst ist das Kinder-Kino. Ansonsten fahr nicht zu weit von der Hauptroute ab (die ist mit Pillonen gekennzeichnet). Außer Du hast Lokale, die Dich wieder rausholen. Dann hast Du aber eine Kreuzfahrt gebucht.
    Ansonsten Moped ganz normal warten und wunderschöne Erlebnisse in der Wüste. Und wenn Du Bedenken hast, bleib zu Hause!
    AgF
    Geändert von KlausvonK (11.09.2024 um 23:31 Uhr)
  8. #88
    Registriert seit
    09.04.2024
    Es handelt sich nicht um den Stift des Grauens.
Hits:	101
Größe:	293,7 KB
  9. #89
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    25.09.2010
    Kassel
    Ne, grauenhafter Stift es nicht...aber wohl (mindestens) ein Nadellager aus nem Kipphebel fertig.
    Ich hoffe sehr, das die Brocken "Dichtmasse" sind.....
    Grüße, Hendrik
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
