Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Neue Batterie
22.03.2010, 16:30 #1
Neue Batterie
Hallo 2V Gemeinde.
Bei mir steht der Kauf einer neuen Batterie für meine R80RT an.
Im Forum habe ich Hinweise ( Link ) auf einen Blei Vlies Accu gefunden. Dieser Accu hat aber nur 18AH statt 25-30AH wie meine Alte. Ich habe ein orginales Ladegerät von BMW. Würde das überhaupt noch funktionieren?
Reicht die geringere Leistung des Blei Vlies Accu noch aus?
Wer hat längere Erfahrung und kann mir einen Tip geben. Danke im voraus.Warum mit den Hühnern rennen, wenn man mit den Adlern fliegen kann
22.03.2010, 16:35 #2
- 10.04.2008
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...7408ee04c291d2
das iss se! Günstig & problemlos & stark!
Was anderes brauchts Du nicht!!!
22.03.2010, 16:59 #3
Neue Batterie
Danke für deine schnelle Antwort. Kann ich denn mein altes Ladegerät weiter benutzen?
22.03.2010, 17:20 #4
RE: Neue Batterie
Original von Anchin
Danke für deine schnelle Antwort. Kann ich denn mein altes Ladegerät weiter benutzen?Gruß,
Markus
22.03.2010, 17:30 #5
Kannst Du!
Grüße,
Detlev
22.03.2010, 20:51 #6
RE: Neue Batterie
Original von Anchin
Die Kung Long wird mit deinem Anlasser ebenso locker fertig wie die großen Säure Akkus.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
22.03.2010, 20:56 #7
- 30.07.2007
- Braunschweig
Kann denn so ein Akku den erforderlichen Startstrom liefern?
Die Beschreibung liest sich ja eher so, als wenn er auf langen Dauerstrom ausgelegt ist
Mic
22.03.2010, 20:59 #8
Tut er!
Grüße,
Detlev
22.03.2010, 22:34 #9
- 29.12.2008
- Tübingen
bin auch an dem vielseits gelobten Kung Long-Akku interessiert. Bei meiner R 80 ist jedoch der Behördenregler nachträglich eingebaut worden. Führt dieser zu Schäden am Blei-Vlies-Akku?
WolfgangR 80, Bj. 1984
22.03.2010, 22:42 #10Original von WWKR
Wolfgang
Nur nicht auslaufen lassen (die ist nämlich dicht verschlossen).
Wenn man eine normale Bleibatterie überlädt, kocht sie über. Eine wartungsfreie kann das nicht und macht dicke Backen. Ich würde mal annehmen, wenn eine "normale" mit dem Behördenregler nicht überkocht, schadet's der Vliesbatterie auch nicht (zumindest nicht mehr).Gruß,
Markus
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
