Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Mathy Zusätze
12.04.2010, 22:59 #31
- 25.03.2010
@ Michael
Danke - so 'ne Antwort verstehe ich
12.04.2010, 23:00 #32Original von Boxer-La
Hallo Michael,
bei dem von dir empfohlenem Öl steht dabei, für leichte Belastung!
Muss ich mir da keine Sorgen drum machen, oderGruß
Michael
12.04.2010, 23:08 #33Original von Jörg
Original von R100RT
Höher legiertes Öl wird sehr dünn, wenn es heiß wird.
Das synthetische Öl wird weder besonders "dünn" noch besonders "dick".
Problematisch ist die Fähigkeit, gegenüber mineralischem Öl stärker Ablagerungen und Verkrustungen zu lösen. Das kann zu Undichtheiten führen. Meine persönlichen Erfahrungen an mehreren alten Fahrzeugen haben das nicht bestätigt; ich erwähnte es nur vorsichtshalber.Gruß
Michael
12.04.2010, 23:25 #34udoGast
Ich habe den Ölfred eben erst gelesen
1. Hat irgend jemand schon mal nachgewiesen, daß synthetisches Öl einem Q 2-V Motor mehr schadet, als mineralisches.
Theoretisch kann viel diskutiert werden, eine nachvollziehbare Versuchsreihe wäre sinnvoll.
2. zddp (oder wie das unter Kennern sonst noch heißen mag): da wird die Einheit ppm angegeben.
Auf neudeutsch: Parts per million
Ob nun 500 oder 1500 ppm pddz, dzpd oder zddp ist dem Motor einer Q mit Sicherheit egal.
Ist aber nur meine Laienmeinung
Endlich mal wieder ein Ölfred
13.04.2010, 11:49 #35
- 12.07.2007
<<Endlich mal wieder ein Ölfred
nein, ein zddp-fred.
manzkems hinweis auf die bezugsquelle wegen "oldtimeröl" ist unbefriedigend, weil der hersteller nicht sagt, warum er es "oldtimeröl" nennt: wegen evtl. zddp-gehalts in vor dreißig jahren gehabter Höhe oder wegen der viskosität?
mfg
ffritzle.
13.04.2010, 11:50 #36
- 12.07.2007
stimmt. edit: letzteres stimmt.
ffritzle.
13.04.2010, 13:27 #37
Hallo Leute,
nur mal am Rande, die PPM sind nur für Motoren wichtig die,die kommenden Abgasnormen einhalten müssen.
Im LKW Sektor ab Euro 5 sind diese Öle ein Muß.
Ich weis das weil ich beim Stern im Mannheim im Motorenbau arbeite.
Für die Kühe ist das unerheblich.
Nur wenn man alte Motoren hat, die noch keinen Ölfilter haben,dann braucht man diese unlegierten Öl.
Den moderne Öle sollen den Abrieb in der Schwebe halten und zum Filter transportieren.
Bei alten Gurken soll sich der Abrieb absetzen und beim Ölwechsel abgelassen werden.
Ich fahre in meiner Kuh z.b das vollsyn. 15W50 von Ravenol.
Zeit ich das fahre, ist mein Ölverbrauch enorm gesunken.
13.04.2010, 13:47 #38
Moin Moin,
wenn ich einem mir bekannten Motorradmechaniker glauben darf ist es nicht schädlich Vollsynthetiköl zu fahren. Allerdings wird es dann problematisch wenn nach zig Jahren von Mineralöl auf Vollsynthetik umgerüstet wird, da das Vollsynthetiköl mehr Verunreinigungen löst als das Mineralöl. Hierdurch kann es zu Problemen führen. Wenn der Motor frisch gemacht ist und man ab da Synthetiköl fährt treten wohl eher keine Probleme auf.
Ich fahr das normale 20W50 von Polo oder Louis.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
13.04.2010, 14:04 #39
Da hast Du völlig Recht.
Vollsyn. sollte man nur reinkippen,wenn der Motor sauber oder nicht schon ewig mit mineralischem Öl gefahren wurde.
Das vollsyn. Spült alle Ablagerungen weg.
Das harmloseste wäre das der Motor nur undicht wird.
Das heftigst,er fliegt ausseinader,weil sich ein Kanal von dem gelösten Ablagerungen zusetzt.
13.04.2010, 14:22 #40
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Es ist in einigen Foren bei Höchststrafe verboten, über Öl und Reifen zu diskutieren.
Hier sind wir aber vernünftig ( oder unvernünftig ?)Gruß Jörg
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 10:43 in Mechanik
