Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Metzler Enduro 2 hat Risse
08.06.2010, 19:26 #1
Hallo Endurofahrer,
ich habe heute dem Hinterreifen meiner G/S mal etwas näher auf die Stollen geschaut und einige kleine Risse (ca. 1cm lang) in den Profilrillen entdeckt. Bisher ist mir so etwas bei dem Reifentyp noch nie aufgefallen und ich habe schon einige abgefahren. Ganz unbekannt scheint das Phänomen aber auch nicht zu sein, wenn ich mir BT 45 löst sich auf durchlese.
Der Reifen ist 3 Jahre alt und hat ca. 3.000 km Laufleistung hinter sich. Sind die Risse unbedenklich oder sollte ich den Reifen wechseln bzw. reklamieren?Gruß
Thomas
08.06.2010, 19:56 #2
- 19.06.2009
- Schwerte
Wenn du die Quittung noch hast, fahr doch mal zu deinem Reifendealer und reklamiere ihn.
Mehr als raus schmeißen wird er dich nicht. Dann weißt du wenigstens wo du dran bist.
09.06.2010, 16:19 #3
Meinem Reifenhändler habe ich die Bilder auch geschickt. Er möchte sich den Reifen ansehen. Das wird aber wohl erst nächste Woche was. Ich werde dann berichten.
Thomas
09.06.2010, 18:22 #4
- 26.05.2008
- Nördlichster Punkt im Bergischen Land mit echter 5xxxxer Postleitzahl
Solche Erscheinungsbilder hat wohl der Meister meines größten Vertrauens öfters bei Conti vorgefunden
Deshalb verkauft er die auch nicht mehr gerne
Liegt nach seiner Aussage wohl an ein paar eingesparten da kostenverursachenden Minuten bei der Produktion
Kann aber auch Ergebnis forcierter Fahrweise bei hohen Temperaturen und entsprechend rauem Belag sein
Beste Grüsse Manfred
25.06.2010, 18:04 #5
Heute war ich endlich beim Reifenhändler. Er tippt auch auf einen Materialfehler und bestellt mir einen neuen Reifen. Der alte Reifen schickt er dann zu Metzeler - er geht davon aus, dass der als Reklamation durchgeht.
Thomas
25.06.2010, 18:07 #6
- 19.06.2009
- Schwerte
Na geht doch.
In der Regel wollen die Hersteller zufriedene Kunden haben und daher werden die den Reifen bestimmt ersetzen.
03.07.2010, 12:53 #7
So, gestern kam der Anruf vom Reifenhändler, dass der neue Reifen da ist. Heute war ich da und habe den Reifen wechseln lassen. Den alten Reifen schickt der Händler jetzt zu Metzeler, die mich direkt informieren werden. Bezahlt hab ich erst mal nichts, der Reifenhändler geht davon aus, dass Metzeler die Kosten für den Reifen und die Montage übernimmt.
Ich berichte dann weiter, wenn Metzeler sich gerührt hatGruß
Thomas
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
