Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Mantelrohr
12.04.2010, 19:50 #11Original von Luse
der 91er Motor ist ein 802V D mit gebördeltem Mantelrohr
der 81er Motor ist ein 802V C mit scharfkantigem Mantelrohr
Stolli
12.04.2010, 20:01 #12Original von DirkHusa
...Er wird es sicher noch detaillierter beschreiben...
SorryGruß
Michael
12.04.2010, 20:01 #13
HAllo Stolli,
ja, und vor das gebördelte 3, aber nur wegen dem Abstand, aber keine Papierdichtung unter den Deckel.
Danke für's Erinnern. :]Mahlzeit
Thomas
13.04.2010, 16:55 #14
So, weiter geht's,
das Saugrohr habe ich rausgekotzt, geht mit einer kräftigen Crimpzange ganz gut, wenn man vorher mit einem nur ungefähr passenden, selbstgebauten Spezialwerkzeug die Nut rausbricht.
Gott sein dank war es das lange Rohr, da kommt man wenigstens dran. Und G.s.d. kostet ein Neues nur ein paar Euros.
Wie weit kommt das nun rein, ist da ein Anschlag.
Ist Loctite (mittelfest) erforderlich, oder hält das auch so, hat ja nix zu halten. Oder dreht sich das schon durch die Vibrationen raus.Mahlzeit
Thomas
13.04.2010, 18:14 #15
Es gibt kein Montagemaß für das kurze Rohr.
Wenn du es fest (nicht zu fest ) bis zum Anschlag einschraubst, sollte es gut sein.Gruß
Michael
13.04.2010, 18:33 #16
Danke Michael,
wird erledigt, ich mach ein Tröpfchen Loctite drauf, das beruhigt.
Soll eh nicht wieder raus.Mahlzeit
Thomas
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
