Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: BMW-Ölthermostat
30.04.2011, 20:53 #11
Hallo Andreas,
dein Thermostat könnte das von HPN sein, es öffnet ab etwa 90° Cels. und ist vollständig geöffnet ab ca. 110° Cels.
siehe hier: http://www.hpn.de/bilder/zubehoer/thermostat.jpg
http://www.hpn.de/pdf/thermostat2.pdfGruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
30.04.2011, 20:53 #12
- 18.08.2010
Andreas, hab es leider erst jetzt gelesen. Kann es morgen mal photgraphieren. Der Thermostat existiert zwar nicht mehr, aber das Blech. Ist allerdings simpel. Praktisch.
30.04.2011, 21:27 #13
@ Zorro: Du hast es gefunden. Vielen Dank. Jetzt kommt die Möglichkeit dass es eventüll doch am Fahrtwind leigen könnte noch mehr in Betracht.
@ Stephan: Super. Das wäre ein feiner Zug von dir. Merci.Gruß Andreas
01.05.2011, 13:58 #14
Sodele: Ich habe Gestern mal provisorisch das Ventil mit nem dickeren Klebeband aus der Klimatechnik am Kopfende, dort wo die Vertiefung ist welche direkt im Fahrtwind sitzt, abgeklebt. Und siehe da: Das Ventil funzt.
Jetzt warte ich noch auf das "Blechbild und werde dann was spasteln.
Merci für eure Unterstützung.Gruß Andreas
01.05.2011, 15:31 #15
- 22.01.2011
das original thermostat öffnet immer sehr spät
zum endlüften kann mann eine ganz normale m6x40mm schraube nehmen
anschlagschraube unten raus und vorsichtig reindrehn bis der thermo kolben
auf anschlag geht einmal laufen lassen und endlüftet
probier mal eine kürzere anschlagschraube (kanns dir nichtmehr genau erklären
hatt aber sehr gut funktioniert)
01.05.2011, 16:59 #16
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
