Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Verwendbarkeit Getriebe
23.04.2010, 16:43 #11Original von didoff
Spricht etwas gegen den Einsatz eines R100 Motors Bj.89 mit entsprechend passendem Getriebe in /7 Fahrwerk ? Oder ist neben einer veränderten Eingangswelle und dem anderen Getriebedeckel der späteren Getriebebaujahre auch noch auf Kardanwellenseite "unpassendes" zu erwarten ?
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
23.04.2010, 17:01 #12Original von Thorsten vom Deich
Na, als ich bei euch war , war es ja ein wenig nebelig ::-)),
Grüße,
Detlev
19.01.2021, 20:40 #13
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
19.01.2021, 20:49 #14
19.01.2021, 20:58 #15
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
AW: Verwendbarkeit Getriebe
Geändert von Kutzleben (19.01.2021 um 21:11 Uhr)
19.01.2021, 21:19 #16
Nein, das ist eher selten,
es läuft meist aus dem Kardanbalg raus, dieser kann sich sogar aufblähen. Es kann auch sein, , dass sich das Öl in den Endantrieb drückt.
KaiG/S Treiber,
19.01.2021, 21:57 #17
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Mein Problem ist, dass bei mir das Öl aus dem Kardantunnel verschwindet. Im Getriebe steigt der Ölstand und der einzige Fehler den ich gefunden habe ist das geschlossene Dreieck. Mit einem anderen Getriebe bleibt das Öl brav im Kardantunnel.
Werde ich also mal das Dreieck frei machen und dann abwarten.
19.01.2021, 22:25 #18
Mach das auf jeden Fall,
es gibt bezüglich der Entlüftung des Abtriebsstranges einige merkwürdige Phänomene die sich nicht so richtig erklären lassen.
Das ganze System Schwinge, Getriebe evtl. auch der Endantrieb hängen "Öltechnisch" zusammen. Anscheinend soll sich da ein definierter LEICHTER Überdruck einstellen. Wenn da auch nur irgendwas im "System" nicht stimmt gibt es Probleme.
KaiG/S Treiber,
19.01.2021, 22:51 #19
Ich fahre seit etlichen tausend Kilometern mit einem Paralevergetriebe an einer Monoschwinge mit Ölfüllung. Mit geöffnetem Dreieck habe ich keine Ölwanderung zum Getriebe feststellen können.
Grüße,
Detlev
19.01.2021, 22:54 #20
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Felgenwahl 1. Serie /5
26.04.2024, 10:40 in Mechanik
