Ergebnis 41 bis 50 von 62
Thema: 2.Interferenzrohr ?
04.05.2010, 06:26 #41Original von kwk-q
hallo,
ich habe einen aufsatz der fa. zeuna-stärker vorliegen.
ich zitiere etwas eingekürzt:
"interferenzrohre wirken beim zweizylinder boxermotor auf die leistung und und das drehmoment, weniger auf das geräuschverhalten. während das este interferenzrohr im mittleren drehzahlbereich das drehmoment stark anhebt und sich auf die maximale leistung positiv aus-wirkt,macht sich das zweite interferentrohr hauptsächlich bei hohen drehzahlen bemerkbar.interferenzrohre müssen vor dem schalldämpfer angebracht und in lage und querschnitt sorgfältig auf den motor abgestimmt sein."
des weiteren:
ludwig apfelbeck: "wege zum hochleistungsviertaktmotor"
"eine zylinderfüllung sogar über dem nennvolumen ,kann bei hoher drehzahl erzielt werden,wenn es gelingt, eine bereits ins auspuffrohr gelangte frischgasmenge wieder in den zylinder zurückzuführen.dies wurde zum beispiel bei einem zweizylinder boxermotor mit stoßstangensteuerung mit hilfe überlanger steuerzeiten und einer besonderen auspuffanlage erreicht.bei dieser wurden die beiden auspuffrohre nach 1 m abstand vom zylinder durch ein querrohr verbunden.
bei einem r 69 motor wurden bei 10.000 U/m 115 ps literleistung erreicht. ohne das querrohr hatte der motor nur ungenügende leistung und war nicht auf drehzahl zu bringen.die erklärung der hohen leistung liegt zweifensfrei darin,dass jeweils die in einem auspuffrohr strömende frischgassäule durch eine vom anderen auspuffrohr kommende druckwelle wieder in den zylinder zurückgedrückt wird.
allerding gibt der motor die mehrleistung nur im höchsten drehzahlbereich ab."
zitat ende.
jetzt kann sich jeder seinen reim darauf machen.
grüße aus dem tal
klausWer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
04.05.2010, 07:23 #42gunigsGast
Und wenn einer den 2V boxer kennt oder
kannte, dann Ludwig Apfelbeck.
04.05.2010, 07:34 #43
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von boxerkunst
... Auch ich besitze noch 38mm Krümmer zum Anschluß Ölkühler. Leider fehlen die Querrohre. Der Erste der sich meldet bekommt sie geschenkt. Meine R90S fährt auch ohne Ölkühler in die von Zeuna und Apfelbeck beschriebenen Drehzahlen.
04.05.2010, 07:36 #44
Guten Morgen Dirk,
sie sind ölkühlerseitig gequetscht. Habe ich mir mal besorgt um eventuell mit Ölkühler zu fahren. Mag die 90S aber nicht, wegen dem Erfrieren bei Nässe.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
04.05.2010, 07:45 #45
- 13.08.2007
- Lübeck
Besten Dank!
Also noch ein weiterer Grund bei Nässe nicht Vollgas zu fahren.
04.05.2010, 07:53 #46gunigsGast
Morgen Thomas, meinst du eventuell
thermostatseitig, also rechte Motorseite, gequetscht ?
Morgen Dirk, um Missverständnissen vorzubeugen,
reden wir von Vollgas oder Vmax ?
04.05.2010, 13:47 #47
Na klar meine ich den Ölkühleranschluss an den Motor.
Thomas
04.05.2010, 14:01 #48Original von boxerkunst
Erster
wenn sie nicht verrostet sind nehm ich sie und übernehme noch das Porto.
Ich liebe Krümmer mit 2 i-RohrenGrüße aus der Südheide
Hobbel
04.05.2010, 16:02 #49
Mist..ich mußte arbeiten.
Na ok,bin ich halt zweiter..
Also SR sagt,man kann nicht pauschal sagen,1 Rohr oder 2 Rohr.
Es kann mit einem besser sein oder schlechte ,genauso wie mit zweien.
Es geht halt um`s gesammte Paket.
Ergo,bin ich genauso schlau wie vorher...Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
RENN !!!! SO LANGE DU NOCH KANNST...
04.05.2010, 16:12 #50
- 13.08.2007
- Lübeck
Wirf halt ne Münze, mehr Informationen hier machen Dir die Entscheidung auch nicht leichter.
25.04.2024, 09:26 in Gespanntechnik
