Ergebnis 51 bis 60 von 69
18.05.2015, 19:45 #51
AW: Valeo Anlasser schon wieder kaputt
Anlasser und Batterie mal Pruefen.
Ich habe hohe Verdichtungkolben 9,5:1
Auch mit warme Motor springt er sofort an mit vollem Anlasser Drehzahl.
Valeo usw ist selbstverstaendlich eine gute Entwickelung.
Das bedeutet nicht unbedingt das die alte Technik schrott ist.
18.05.2015, 19:47 #52
Wenn der Motor einmal ein bisschen Temperatur hat springt er auch mit dem Bosch leichter an. Nur der erste Start des Tages ist immer ein Kampf
18.05.2015, 21:02 #53
Ich hatte gerade eine Valeo-Clone auf dem Tisch, bei dem kein mechanischer Schaden vorliegt. Gehäuseguss, Feldgehäuse (mit geklammerten Magneten), Kohlenträger, Planetengetriebe samt Außenrad, alles in sehr gutem Zustand.
Das einzige Problem: Es wurde bei der Montage kein temperaturbeständiges Fett verwendet. Das Zeug hatte wohl eher die Konsistenz von Nähmaschinenöl und hat im Betrieb fluchtartig alle Lagerstellen verlassen.
Die Geräusche aus dem Teil nach knapp 13.000km waren schon interessant.
Jetzt ist er gereinigt und mit geeignetem Fett geschmiert und alles ist wieder gut.Grüße,
18.05.2015, 22:34 #54
Kleine Ursache, grosse Folgen.
Schade dass Verwendung von ungeeignetes Schmiermittel ein sonst gute Klone zerstört.
19.05.2015, 09:03 #55
Ich hab die Erfahrung gemacht, daß bei Motoren mit Verdichtung in Richtung 11:1 der Bosch keine Schnitte hat. Mit etwas Glück hilft mit eingelegtem Gang rückwärts gegen den OT drehen und dann mit einer halben Kurbelwellenumdrehung Schwung starten. Mit dem Valeo kann man ganz normal starten.
Ist übrigens Bei Guzzi derselbe Sch...Geändert von Spineframe (19.05.2015 um 09:04 Uhr)
Gruß H. C.
19.05.2015, 11:55 #56
Verdichtung 11:1 das hört sich gut an.
Mit hohe Verdichtung nimmt der Ziehkraft zu, super!
19.05.2015, 12:08 #57
19.05.2015, 16:41 #58
22.05.2015, 15:58 #59
Der zweite Valeo Nachbau ist heute auch zerbrochen und nach ihm ein alter Bosch aus dem Keller. Vorher hatte ich die Verzahnung nochmals kontrolliert und keine Auffälligkeiten feststellen können.
Heißt das jetzt das die KW krumm ist und so die ganze Schwungscheibe einen Schlag hat oder habt ihr noch weitere Ideen.
22.05.2015, 17:20 #60
Ich würde die Schwungscheibe tauschen.
Plötzlich 2L Getriebeöl
