Ergebnis 1 bis 4 von 4
08.05.2010, 12:35 #1
Entlüftungsventil fehlt? Wat nu?
Moin Moin,
da ich bei meiner Getriebeaktion vermutet habe, dass das Öl zwischen Motor und Getriebe von der Kurbelgehäuseentlüftung herkommt habe ich heute mal meinen Anlasserdeckel weggebaut um die Kurbelgehäuseentlüftung zu inspizieren.
Wenn ich es bisher richtig verstanden hab müsste doch unter dem Stutzen wo der Entlüftungsschlauch sitzt ein Ventil sein, oder?
Wenn ja, bei mir ist unter dem Deckel nix. Wat nu? Bisher bin ich so ca 40000 km gefahren. Soll ich jetzt mir das komplette Ventil besorgen oder wird das Ventil überbewertet?
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
08.05.2010, 12:50 #2
Das Ventil sollte schon drin sein. Hier mal Fotos, die dir zeigen, wo was liegt beim Motor ab 81.
08.05.2010, 13:02 #3
Ah!!
Danke Michael, dann hab ich das Ventil unter dem falschen Deckel gesucht. Da wo der Schlauch drauf kommt ist es nicht sondern der andere Buckel. Dann werd ich den mal aufmachen.
Danke und Gruß
08.05.2010, 17:56 #4
Entwarnung,
ich hab das Ventil gefunden und es arbeitet. Hab die Kurbelgehäuseentlüftung verlegt. Jetzt werd ich das erstmal ausprobieren.
Danke und Gruß
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
