Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: GearShifter
18.05.2010, 20:38 #11
Udo (UGrund) hat da was nettes gemacht:
Hab ich auch gerade im Lauf, natürlich mit seiner freundlichen Genehmigung.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
18.05.2010, 21:09 #12Original von hubi
Gruß Beem.100% BMW. . .
18.05.2010, 21:14 #13
So wars wohl gemeint:
Klick michEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
18.05.2010, 22:01 #14
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Soll das eine zusätzliche Feder darstellen, die die originale Feder unterstützt und notfalls ersetzt?
Bitte lasst mich nicht dumm sterben, falls ich nicht vorher vor Neugierde gestorben bin.Gruß Jörg
18.05.2010, 23:12 #15Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
19.05.2010, 20:01 #16
Wird diese Lösung nun s o bei Rep. eingebaut, oder ist dies
ein Versuch. Die dünnere verzinkte Feder wird ja auch mit dem
Öl ständig heiß und kalt.
19.05.2010, 20:19 #17Original von beem
Gruß Beem.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
19.05.2010, 20:29 #18Original von hubi
Diese Lösung werd ich an meinem G/S-Getriebe so
umsetzen und bei erfolg auch anbieten. Die Brüche sind mMn
auf Ermüdung zurückzuführen.
dann hoffe ich, dass meine Feder, deine Testzeit übersteht, bitte
dann bei Getriebe -Revision um Einbau.
Hoffe meine alte, Feder natürlich(125.000km), versemmelt
mir nicht meine erste Tour in die Dollos.
20.05.2010, 19:45 #19
Hallo Miteinander,
...sorry, komme jetzt als Quereinsteiger dazu, aber wenn ich die Bruchbilder der Federn sehe, stellen sich mir ganz schnell die Haare hoch.
Die Bruchstelle ist ein "Gewaltbruch/Schubbruch" infolge Überlastung. Entweder ist die Feder bei weitem nicht zu der vorhandenen Beanspruchung ausgelegt, oder die gegebenen Federwege sind für die Feder einfach zu lang. Oder die Federn sind je nach Charge manchmal zu spröde gefertigt worden.
Wenn es eine Möglichkeit gibt diese Zugfeder umzusetzen, dann wäre ich gerne mit dabei. Auch gerne als Testdummy
Ich gehe auch gerne mit der vorhandenen Feder zu einem Spezialisten und höre einfach mal zu, welche weiteren Alternativen vorhanden sein können.
Bis die Tage...Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
20.05.2010, 20:25 #20
- 19.04.2010
Was ist denn ein Gear Shifter?
Danke für die Aufklärung :]
Grüsse
Heiko
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
