Ergebnis 21 bis 30 von 38
24.05.2010, 23:15 #21Original von Reinhard
Ich mach das mit einem Stück Pappe.
http://www.storck.com/imperia/md/ima...ns_de_0909.jpgGruß RaineR
25.05.2010, 09:46 #22Original von MKM900
http://www.storck.com/imperia/md/ima...ns_de_0909.jpgEs grüßt aus Stormarn
Matthias
25.05.2010, 09:56 #23
... was schlucken denn eure Motoren ???
Ich nehme kein Öl für unterwegs mit.
Ein Peilstabstand von Mitte bin Minimum reicht locker für 2000 km.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
25.05.2010, 10:17 #24Original von schorsch3
Es gibt so Stunden, da brauchen meine Qe plötzlich doch mal ein 1/4 Literchen....Es grüßt aus Stormarn
Matthias
25.05.2010, 10:25 #25
Ich habe für meine GS nur im Urlaub einen 1/2 Liter Öl mit ( Flasche von der Tante L) weil auf Tankstellen bekomme ich mein Lieblingsöl(für alle Motorräder im HAushalt geeignet) selten, und Motoröl ist dort teuer.Ich besorge mir dazu einfach ein Blatt Papier, zu einem Tricher gewickelt, rein das Öl, und gleich dort entsorgt. Warum kompliziert wenn es einfach auch geht.
Wenn es überwiegend in die Berge der Alpen geht nehme ich mir eine zweite Flasche mit, denn durch dort beötigt die Q etwas mehr Öl als sonst.
Für die SS900 habe ich einen Kunststoffeinfüllrüssel mit, denn sonst geht es dort nur mit dem Abbau der Verkleidung, und die 996 ist ja eh keine Reisemaschine.
LG ALfredIt´s the Man, not the Machine
25.05.2010, 10:25 #26
1/4 Liter pro Stunde ?
Es grüßt der Frank
06.10.2010, 08:42 #27
- 06.10.2010
Leute Leute...
Warum einfach wenns auch schwierig geht???
Einfach an der Tanke mal ein Modegesöff ausprobieren, die haben so einen Prima Babyflaschensaugschnuddelverschluss. Dran Ziehen ist er offen, wierder reindrücken ist er zu.
Geht gut ein halber Liter rein, nicht ganz mit Öl befüllen, Verschluss durch ziehen öffnen, (Bei Ölbefüllung nicht mit dem Mund, das schmeckt nicht) Flasche zusammendrücken, und Kopfüber auf den Einfüllstutzen setzen, weiterzusammendrücken, feritg...
Die Flaschen sind sogar durchsichtig, man kann dann sehen wieviel Öl grad läuft.
Im Aldi oder Lidl, oder wie die Läden heissen, gibts die Flaschen auch, nicht ganz so stylisch wie in dem Bild, sondern ehr zylindrisch... Ich hab grad kein anderes Bild gefunden.
Kein Kleckern und kein Tropfen, geht nichtmal an die Hose der letze Tropfen...
06.10.2010, 10:16 #28
Ich falte einfach ein Stück Papier zu einem trichterförmigen Gebilde. Funktioniert prächtig , aber die Entsorgung ....
Klaus
06.10.2010, 18:21 #29Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Spül die Getreibeölflasche mit Bremsenreiniger aus, meist da bleibt was drin, was deinem Motor schaden könnte...?
06.10.2010, 20:28 #30
ich nehme normalerweise kein Öl mit auf die Reise, schließlich bekommt man es an jeder Tanke - aber es ist mir schon in Fronkreisch passiert, dass ich zwar Öl und auch einen Trichter bekam, nur einfüllen wollte wegen der geschickt gewählen Position der Einfüllöffnung trotzdem nicht gelingen. Ich musste dann einen Papiertrichter basteln.
Zu Hause habe ich mir dann aus dem Baumarkt ein Stück Kunststoffrohr besorgt, dass ich auf einen herkömmlichen Trichter als Verlängerung aufstecken kann.
Für unterwegs habe ich ein solches Rohstück im Werkzeugfach liegen, man bekommt - mit etwas Geschick - auch nur mit Hilfe des Röhrchens Öl sauber in die Q. Ich stecke übrigens immer ein Zewa-Tuch in das Röhchen damit sich nicht soviel Dreck darin sammelt. Kostet nicht viel und nimmt nicht viel Platz in Anspruch. :]Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
