Ergebnis 1 bis 10 von 28
31.05.2010, 18:54 #1
- 23.02.2008
- Hamburg
Wie fettet man vorschriftsmäßig das Schwingenlager?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe noch ne Frage:
Bei meiner 90/6 wurde die Schwinge wahrscheinlich seit zig Jahren nicht mehr geschmiert. . Wie schmiert man die Lager denn vorschriftsmäßig ab ohen die Schwinge auszubauen. Gibts da Tricks?
Da ist doch kein Nippel und nix. Nur ein Loch in der Stellschraube (sechskant).
Wird das Fett da einfach reingedrückt?
Gruss Jan
31.05.2010, 18:57 #2
- 29.08.2009
Wenn da seit zig Jahren nix mehr gemacht wurde, würde ich die Bolzen erstmal rausschrauben und das alte (und vermutlich total verharzte) Fett entfernen. Dann neues Fett drauf und einbauen. Dauert keine 20 Minuten.
31.05.2010, 19:04 #3
genau durch das Loch in der Schraube kannst du die Lager abschmieren! Du brauchts dazu nur ein Kegel-Mundstück an der Fettpresse.
Schöne Grüße
Thomas
31.05.2010, 19:35 #4
Halloi ,
Ich hatte mir so ein Kegelmundstück für die Fettpresse bestellt, aber so richtig funktionieren tut das Ding auch nicht....
Die beste Erfahrung hab ich damit , wenn ich den Bolzen ganz rausschraube , satt mit Fett in das Loch und dann den Bolzen wieder rein geschraubt.
Ist ne ganz schöne Sauerei , aber das Ergebnis ist meinererachtens gut.
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
31.05.2010, 20:07 #5
RE: Wie fettet man vorschriftsmäßig das Schwingenlager?
Ihr habt also Probleme, ein Kegelrollenlager erfolgreich mit Fett zu füllen?
Ein Altgeselle von mir hat mir es mal so erklärt und vorgemacht:
Die Handinnenseite (nach dem Händewaschen) einigermaßen dick mit Fett bestreichen, das Kegelrollenlager mit der offenen Seite (erkennbar an der nicht vorhandenen Wulst) nach unten (wichtig) über die Handfläche streifen.
Das Fett zieht in das Lager mit der offenen Seite ein. Lager nach oben beim Zurückziegen von der Hand absetzen, Vorgang wiederholen.
Gegebenenfalls Fett auf der Handfläche neu auftragen.
Den Vorgang solange wiederholen bis das Lager vollständig mit frischem Fett gefüllt ist.
Das Fett tritt dann auf der geschossenen Seite des Lagers satt aus.
Hoffe, mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben. Ich mach´ das noch heute so. Einfach, billig und erfolgreich! (Und saubere Hände hat man danach auch noch)
HackyWas heute nicht richtig ist, kann morgen schon falsch sein.
31.05.2010, 20:13 #6
Original von Hacky
Das musst du unbedingt auf Video aufnehmen, so dass ich es verstehe.
Viele Grüße,
Daniel
31.05.2010, 20:15 #7
Aus Neugier bin ich gerade ans Regal gegangen und hab mir meine Schwingen und Schwingenlagerbolzen (Paralever) angeschaut.
Die Schwinge ist am Lagersitz nicht geschlossen, das heißt, hier würde das Fett einfach durch den Schwingenlagerbolzen hindurch in den riesigen Hohlraum der Schwinge gedrückt, das Lager bekommt davon kein Gramm ab, es sei denn, man pumpt die Schwinge komplett voll
Ich weiß allerdings nicht, ob das bei der besagten 90/6 konstruktiv anders gelöst wurde.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
31.05.2010, 20:16 #8
Original von Hofe
Real Gents dont need to speed.
31.05.2010, 20:24 #9
(rüberstreifen..., absetzen..., nach oben..., wiederholen. Fast wie früher in der Tanzschule!)
31.05.2010, 20:29 #10
"rüberstreifen...,
in der Tanzschule ?
Junge, junge* euch hamse aber damalz Sachen beigebracht.....*
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
